Не проверите задачу?
Здравствуйте всем! Не проверите задачу - все ли я правильно сделал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 08.01.2007, 14:31:20 |
А в чем проблема то? Что то не работает или что? Если просто проверить, то все вроде ок, запускать не стал, но видимых косяков нет. Если сомневаетесь правильно ли работает, так напишите тогда для себя несколько test-case'ов и проверьте... ... |
| 08.01.2007, 14:40:07 |
автор так напишите тогда для себя несколько test-case'ов и проверьте... что такое test-case ? и как написать? ... |
| 08.01.2007, 14:44:56 |
В простейшем случае на бумажке. Придумываешь набор входных параметров, считаешь правильный результат, запускаешь свою прогу, вводишь исходные данные и сверяешь результат с правильным. И так кругу пока сам для себя не решишь что код работает правильно. ... |
| 08.01.2007, 14:56:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029708]: |
51ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 330ms |
