Помогите скомпилировать DLL
скачал nmake.exe, MSVC не установлен, имеются файлы (см. рисунок), достаточно ли указать в командной строке строчку nmake -f makefile.msc all для получения на выходе DLL или необходмы еще файлы, поможет ли Borland C++ Compiler version 5.5 Free Download ... |
| 05.01.2007, 17:06:27 |
Поиск по форуму очень полезная вещь. Например тут: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=264957&hl=ilink32#2383485 ... |
| 05.01.2007, 19:07:59 |
прочитал топик по ссылке, объясните на пальцах что мне нужно сделать 1. bcc32 -c grad_udf.c 2. LIBRARY MyDll.dll EXPORTS grad_udf = _grad_udf (ГДЕ ЭТО ПИСАТЬ ???) 3. ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj func1.obj, MyDll, ,import32.lib cw32.lib, MyDll.def ЭТОГО ДОСТАТОЧНО? ... |
| 05.01.2007, 19:24:13 |
KiLLunпрочитал топик по ссылке, объясните на пальцах что мне нужно сделать 1. bcc32 -c grad_udf.c 2. LIBRARY MyDll.dll EXPORTS grad_udf = _grad_udf (ГДЕ ЭТО ПИСАТЬ ???) 3. ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj func1.obj, MyDll, ,import32.lib cw32.lib, MyDll.def ЭТОГО ДОСТАТОЧНО? 1 - правильно 2 - бред. выкинуть вообще 3 - ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj graf_udf.obj , Graf_UDF , ,import32.lib cw32.lib, Graf_UDF.def ... |
| 05.01.2007, 20:29:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. объясните что значит пункт а. в установке Borland C++ Compiler version 5.5 Free Download ... |
| 08.01.2007, 11:32:53 |
White Owl KiLLunпрочитал топик по ссылке, объясните на пальцах что мне нужно сделать 1. bcc32 -c grad_udf.c 2. LIBRARY MyDll.dll EXPORTS grad_udf = _grad_udf (ГДЕ ЭТО ПИСАТЬ ???) 3. ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj func1.obj, MyDll, ,import32.lib cw32.lib, MyDll.def ЭТОГО ДОСТАТОЧНО? 1 - правильно 2 - бред. выкинуть вообще 3 - ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj graf_udf.obj , Graf_UDF , ,import32.lib cw32.lib, Graf_UDF.def Наподобие 2 в дефе как раз и пишется. ... |
| 09.01.2007, 09:50:40 |
KiLLun Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. объясните что значит пункт а. в установке Borland C++ Compiler version 5.5 Free Download Походу, кудась (в список существующих путей :) ) прописал указанный путь ... |
| 09.01.2007, 09:51:47 |
AkhНаподобие 2 в дефе как раз и пишется.аха... "наподобие"... У него уже есть правильно написаный def. Посмотри на список файлов в самом первом посте. ... |
| 09.01.2007, 17:40:13 |
White Owl AkhНаподобие 2 в дефе как раз и пишется.аха... "наподобие"... У него уже есть правильно написаный def. Посмотри на список файлов в самом первом посте. Вот именно, что есть. Вопрос состоял - где это писать? ... |
| 09.01.2007, 17:50:29 |
AkhВот именно, что есть. Вопрос состоял - где это писать?Что где писать? Где использовать def? В строке линкера. ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj graf_udf.obj, Graf_UDF, ,import32.lib cw32.lib, Graf_UDF.def ... |
| 09.01.2007, 18:15:38 |
White Owl AkhВот именно, что есть. Вопрос состоял - где это писать?Что где писать? Где использовать def? В строке линкера. ilink32 /Tpd /x /LC:\Borland\BC\Lib c0d32.obj graf_udf.obj, Graf_UDF, ,import32.lib cw32.lib, Graf_UDF.def :) ... |
| 09.01.2007, 18:19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029684]: |
68ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 411ms |
