Выделить память под массив int (*inds)[3]
Есть функция: int triangulate_polygon(/*...*/int (*inds)[3]) массив задается статически: int inds[20][3] и подставляется в функцию triangulate_polygon(/*...*/inds) Как выделить память под массив inds динамически с помощью new, чтобы использовать в этой функции (меняться может первая размерность - которая [20]) ... |
| 22.01.2007, 17:34:25 |
YurmanЕсть функция: int triangulate_polygon(/*...*/int (*inds)[3]) массив задается статически: int inds[20][3] и подставляется в функцию triangulate_polygon(/*...*/inds) Как выделить память под массив inds динамически с помощью new, чтобы использовать в этой функции (меняться может первая размерность - которая [20]) А объявить его как указатель на массив в глобальной области видимости а потом выделить под него память внутри функции нельзя ? ... |
| 22.01.2007, 18:43:19 |
так создается динамически массивчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.01.2007, 19:13:01 |
sashka304 пишет: > Автор: "sashka304" > так создается динамически массивчик Это не массивчик, а массив указателей на массивы. (или массив массивов) typedef int (*int_array_3col_t)[3]; int_array_3col_t allocArr(size_t n) { return new int[n][3]; } void main() { size_t sizem = 25; int (*arr1)[3] = new int[sizem][3]; delete [] arr1; int_array_3col_t arr = allocArr(sizem); delete [] arr; } Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2007, 20:13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029609]: |
46ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
