Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / неправильно работает код
7 сообщений из 32, страница 2 из 2
    #34273615
lrad
Переписал функцию обработки массива
По моему лучше получилось?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#include<conio.h>
//Прототипы функций
void inputmas(float[ 15 ],char);
float raschet(float [ 15 ]);
void printrez(float [ 15 ],char);
   void main()
    cout <<"Задача № 1  \n";
    cout <<"Даны вещественные массивы А[15]F[15] \n";
    cout <<"Для каждого массива определить наибольшее \n";
    cout <<"из отрицательных значений" << endl;
    cout<<"\nДля вывода результатов вам нужно самостоятельно заполнить массив!\n";
   // Объявление массива и переменных
   float a[ 15 ],f[ 15 ];
   // Обращение
   inputmas(a,'a'); // в функцию в качестве аргумента
   inputmas(f,'f'); // передается массив и его имя
   // вызов функции, возращающей 1 значение
   printrez(a,'a');
   printrez(f,'f');
   cout<<"Нажмите любую клавишу...";
   getch();
   return;
// Определение функции ввода массива inputmas()
   void inputmas(float x[ 15 ],char name)
    cout <<"Вводим массив  " << name << endl;
  int i;
  for ( i= 0 ;i< 15 ;i++)
  cout <<"Введите элемент массива  " << name <<"["<<i<<"]=";
  cin >>x[i];
// Определение расчетной функции raschet()
 float raschet(float m[ 15 ])
      int i,max;
      max=m[ 0 ];
  if(max>= 0 )
  for (i= 0 ;i< 15 ;i++){
    if(m[i]< 0 ){
      max=m[i];
      break;
  if(max>= 0 ){
    cout<<endl<<" В данном массиве нет отрицательных значений "<<endl;
    return  0 ;
    if (m[i] >max && m[i] < 0 )
    max=m[i];
 return max;
//Вывод массива и результата
 void printrez(float x[ 15 ],char name)
 cout<<"Исходный массив  "<<name<<":"<<endl;
 for (int i= 0 ;i< 15 ;i++)
 cout<<setw( 5 )<<x[i];
 { if (raschet(x)< 0 )
 cout<<endl<<"Наибольшее отрицательное значение в массиве  "<<name<<" равно " <<      raschet(x)<< endl;
    #34273743
Slip
lradПереписал функцию обработки массива
А зачем так? тебе ж посоветовал
MasterZivХранить вмесро значения искомого элемента указатель на него,
при этом в начале задать его == NULL, что будет значить,
что еще НЕ НАЙДЕН такой элемент.
И красивее, и массив будет проходиться 1 раз, а не 2, как в последнем варианте...
    #34273833
mikhail_n
MasterZivЭта функция никогда ничего не введет, она работает со
своей локальной копией массива. Я тебе говорил про передачу
массивов по ссылкам или по указателям.
Но благодаря тому, что твой алгоритм в принципе пока не работает,
ты еще об этом даже не догадываешься.
Ну вообще-то предать в функцию массив не по ссылке, а по значению - этта нада оччень постараться. Примерчиг дадите?
    #34276616
Фотография MasterZiv
lrad пишет:
> Автор: "lrad"
Что-то я не вижу прогресса. Наоборот, деградация...
Пошто максимальное значение в int хранится ?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #34276618
mikhail_n пишет:
Был не прав на счет этого, вспылил ... ну и все такое.
Каюсь, посыпаю голову пеплом...
Забыл я старый добрый С и что С++ должен его тоже компилировать.
Вообще интересно получается, в С++ параметры в функции передаются
всегда по значению, но если параметр - массив, параметр передается
по ссылке.
    #34276698
A. Fig Lee
float raschet(float m[15])
int i, indx = -1;
for (i=0;i<sizeof(m);i++){
if (m < 0.0) {
if ((indx >= 0 && m > m[indx]) || (indx < 0)) {
indx = i;
if(indx<0){
return 0.0;
return m[indx];
    #34276701
A. Fig Lee
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
      int i, indx = - 1 ;
  for (i= 0 ;i<sizeof(m);i++){
    if (m[i] <  0 . 0 ) {
      if ((indx >=  0  && m[i] > m[indx]) || (indx <  0 )) {
         indx = i;
  if(indx< 0 ){
    return  0 . 0 ;
 return m[indx];
