Определить подключение к SQL
Здравствуйте, Подскажите как определить доступен ли сервер MS SQL или нет. Нужно опоределять доступность как при отключеном сервере, так и при пропадании сети (если сервер на другом компе). Вижу пока два решения: периодически пытаться подключиться к базе и при ошибке знать что сервер не доступен, либо выполнять какую нибудь выборку из базы и при выполнении будет происходить исключение, по которому определяем что сервер недоступен. Но какие то это не красивые решения, может что получше есть? ... |
| 26.01.2007, 06:40 |
Евгений НовиковЗдравствуйте, Подскажите как определить доступен ли сервер MS SQL или нет. Нужно опоределять доступность как при отключеном сервере, так и при пропадании сети (если сервер на другом компе). Вижу пока два решения: периодически пытаться подключиться к базе и при ошибке знать что сервер не доступен, либо выполнять какую нибудь выборку из базы и при выполнении будет происходить исключение, по которому определяем что сервер недоступен. Но какие то это не красивые решения, может что получше есть? Да нет, вполне нормальные... Всё ведь основано на одном принципе: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.01.2007, 08:31 |
Евгений Новиков пишет: > Подскажите как определить доступен ли сервер MS SQL или нет. Нужно > опоределять доступность как при отключеном сервере, так и при пропадании Способ только один - попытаться установить соединение и выполнить какой-то запрос. Например очень хороший запрос для этого дела - SELECT 1 или SELECT @@version Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.01.2007, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029576]: |
177ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 528ms |
