Множество мелких, простых ламерских вопросов начинающего ...
Здравствуйте! Собственно говоря 1-ый вопрос: Код: cpp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Почему эта программка выводит значение "k" ноль? Вроде float это длинное с плавающей точкой, а не целое... ... |
| 22.01.2007, 12:26 |
думаю забыл указать тип который должна возвращать ф-я, попробуй так обявить: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.01.2007, 12:30 |
sashka304 Точно. Спасибо :) ... |
| 22.01.2007, 12:36 |
Едем дальше, вопрос №2 :) Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Почему эта программка уходит в бесконечный цикл? ... |
| 23.01.2007, 12:40 |
потому что i никогда не станет больше 0. ... |
| 23.01.2007, 12:47 |
for (int j = 0; i < 4; j++){ надо видимо j ... |
| 23.01.2007, 12:54 |
И mas [j]=чему-то там. ... |
| 23.01.2007, 12:57 |
Извиняюсь, опечатался .... ... |
| 23.01.2007, 13:00 |
Подскажите что тут не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.01.2007, 09:32 |
Индексы массивов начинаются с нуля. ... |
| 25.01.2007, 09:59 |
AkhИндексы массивов начинаются с нуля. Все равно не работает ... |
| 25.01.2007, 10:04 |
gbcfk(f)^ AkhИндексы массивов начинаются с нуля. Все равно не работает Да она у тебя даже не скомпилится. ... |
| 25.01.2007, 10:14 |
#include<iostream.h> #include<iomanip.h> #include<conio.h> float f1(float x1, float x2, float x3, float x4){ return 0.1*x1-0.001*x1*x2-x1*x1*(1-x3)*0.4;} float f2(float x1, float x2, float x3, float x4){ return 0.01*x1*x2-0.1*x2*x2-x2*x2*(2-x4)*1.25;} float f3(float x1, float x2, float x3, float x4){ return x3*(0.1-0.01*x2+2.5*x1*(x3-1))+x4*0.01*x2+2.5*x1*(1-x3);} float f4(float x1, float x2, float x3, float x4){ return -x3*x1*0.01+x4*(0.01*x1-0.2*x2-1.25*x2*(2-x4))+2.5*x2*(2-x4);} main(){ float mas[2][4]; float p1,p2,p3,p4; mas[0][1]=10; mas[0][2]=2; mas[0][3]=1; mas[0][4]=2; p1=f1(mas[0][1],mas[0][2],mas[0][3],mas[0][4]); p2=f1(mas[0][1]+0.5*p1,mas[0][2]+0.5*p1,mas[0][3]+0.5*p1,mas[0][4]+0.5*p1); p3=f1(mas[0][1]+0.5*p2,mas[0][2]+0.5*p2,mas[0][3]+0.5*p2,mas[0][4]+0.5*); p4=f1(mas[0][1]+p3,mas[0][2]+p3,mas[0][3]+p3,mas[0][4]+p3); mas[1][1]=mas[0][1]+(1/6)*(p1+2*p2+2*p3+p4); mas[1][2]=1; mas[1][3]=2; mas[1][4]=3; cout <<"\n Peremennaya x1(1) =" <<mas[1][1]; Sleep(5000); } AkhДа она у тебя даже не скомпилится. Да, не компилится :( Почему? ... |
| 25.01.2007, 10:23 |
gbcfk(f)^ AkhДа она у тебя даже не скомпилится. Да, не компилится :( Почему? Что же ты врешь и говоришь, что выводит пустую строчку , раз она у тебя даже не компилится? ... |
| 25.01.2007, 10:25 |
И индексы массивов даже не исправил. Хотя я тебе сказал. ... |
| 25.01.2007, 10:27 |
AkhЧто же ты врешь и говоришь, что выводит пустую строчку , раз она у тебя даже не компилится? хм. Просто неправильно выразился, она выводит вот это: http://images.people.overclockers.ru/109086.png (33Кб) ... |
| 25.01.2007, 10:31 |
Я балбес, дошло ... ... |
| 25.01.2007, 10:32 |
Нет, не дошло. Так тоже не работает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.01.2007, 10:34 |
У тебя что нет вывода ошибок компиляции? ... |
| 25.01.2007, 10:44 |
AkhУ тебя что нет вывода ошибок компиляции? Это те ошибки, что выводятся в самом нижнем окне билдера? Обычно есть, но в данном случае почему-то все глухо. Ни одной строки не появляется. Хотя обычно пишет, что мол такая-то переменная не используется и.т.д ... |
| 25.01.2007, 10:49 |
Мучился, мучился, нашел выход. Создал совершенно новый проект в другой папке, скопировал туда код и о чудо! Оно работает. Ничего не понимаю. Ладно, другой вопрос. Как сделать, чтобы в результате вычисления число выводилось не в виде 5.46578e+0.8, а по честному 5,4657812453 скажем до десятого знака ? ... |
| 25.01.2007, 11:08 |
gbcfk(f)^Мучился, мучился, нашел выход. Создал совершенно новый проект в другой папке, скопировал туда код и о чудо! Оно работает. Ничего не понимаю. Ладно, другой вопрос. Как сделать, чтобы в результате вычисления число выводилось не в виде 5.46578e+0.8, а по честному 5,4657812453 скажем до десятого знака ? Делаеш просто: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2007, 11:28 |
Paradoxx gbcfk(f)^Мучился, мучился, нашел выход. Создал совершенно новый проект в другой папке, скопировал туда код и о чудо! Оно работает. Ничего не понимаю. Ладно, другой вопрос. Как сделать, чтобы в результате вычисления число выводилось не в виде 5.46578e+0.8, а по честному 5,4657812453 скажем до десятого знака ? Делаеш просто: Код: plaintext 1. 2. 3. А можеш и на С++, вот так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2007, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029565]: |
161ms |
59ms |
| others: | 254ms |
| total: | 520ms |
