немогу очистить пямять
а точнее корректно удалить массив массивов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.11.2006, 10:22 |
Programister0а точнее корректно удалить массив массивов ... вообще весь этот x удалить можно Код: plaintext ... |
| 14.11.2006, 10:46 |
Programister0а точнее корректно удалить массив массивов ... вообще весь этот x удалить можноИ что вообще не получается сделать? Какие ошибки? В какой среде разработки? ... |
| 14.11.2006, 10:47 |
Programister0а точнее корректно удалить массив массивов Код: plaintext 1. 2. Одна из целей Страуструпа было отказаться от двойной косвенности. Он нашел изящное решение: классы, конструкторы, деструкторы. В результате код С++ всегда внятен ( ) и управляем. Вот вся твоя программа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Возникает правда вопрос: Зачем нужен этот код, если он ничего не выдает наружу? ... |
| 14.11.2006, 11:57 |
пишу на CBuilder 6.0 ОПАньки ошибочка вообще первый код работает нормально но когда закидываю его в классы начинаются ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. все тоже самое но на деструкторе программа останавливается а комрилятор запускает и говорит всё нормально ... |
| 14.11.2006, 12:23 |
хм... у меня работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.11.2006, 12:31 |
to maXmo Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.11.2006, 12:54 |
что мне, жить надоело? Деструктор вызывается при выходе из мейна, это можно наблюдать по строке, выплюнутой в консоль принтфом. ... |
| 14.11.2006, 13:05 |
как вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.11.2006, 13:06 |
благодарю за вариант ... |
| 14.11.2006, 13:34 |
pandrewОдна из целей Страуструпа было отказаться от двойной косвенности. Он нашел изящное решение: классы, конструкторы, деструкторы. В результате код С++ всегда внятен ( ) и управляем. У СтраусТрупа () случайно не надётся шаблончика для гипер-куба с произвольными параметрами? А то как-то жестко получается... С уважением mayton ... |
| 14.11.2006, 14:19 |
maytonУ СтраусТрупа () случайно не надётся шаблончика для гипер-куба с произвольными параметрами? А то как-то жестко получается...Размерность какая? ... |
| 14.11.2006, 14:30 |
pandrewРазмерность какая? Хех... произвольная конечно! ... |
| 14.11.2006, 15:18 |
mayton pandrewРазмерность какая? Хех... произвольная конечно! Если правильно понял вопрос про гиперкуб, то как вариант решения: typedef vector<int> TCoord; typedef map<TCoord, int> THypercube; ... |
| 14.11.2006, 15:39 |
zzzzzzzzzzzЕсли правильно понял вопрос про гиперкуб, то как вариант решения: typedef vector<int> TCoord; typedef map<TCoord, int> THypercube; Неа. pandrew... Не напрягайтесь. Мне не нужен гиперкуб. Это я так... сказал. Чтобы внимание акцентировать на изящных и не очень изящных решениях. Спасибо что мысль поняли. ... |
| 14.11.2006, 18:05 |
maytonНе напрягайтесь. Мне не нужен гиперкуб. Это я так... сказал. Чтобы внимание акцентировать на изящных и не очень изящных решениях. Спасибо что мысль поняли. Не переживай, я сильно не напрягался, я понял, что тебе надо было на углу отметку оставить. Я под изящным понимаю нечто доставляющее мне эстетическое удовольствие, Гиперквадрат твой не из этой серии. ... |
| 15.11.2006, 10:50 |
maXmo for(int j=0;j<1000;j++) //по идее должно быть так delete [] x[j]; // но все равно неработает delete [] x; printf("всё пучком"); [/src]вс2003 прошу извинить меня за неполное понимание принципа работы delete[], но этот код точно удаляет весь ТРЕХмерный массив? Ведь таким же образом обычно удаляется ДВУмерный, не нужен ли ещё один внешний цикл? ... |
| 27.01.2007, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029564]: |
166ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 477ms |
