Что за ошибка?
И как с ней справиться? Код: plaintext ... |
| 30.01.2007, 13:02 |
Что за ошибка?
Подлинковать объектник с этим классом. ... |
| 30.01.2007, 13:03 |
Что за ошибка?
нет тела деструктора ... |
| 30.01.2007, 13:04 |
Что за ошибка?
C этим справился, а вот с этим не получается Код: plaintext ... |
| 30.01.2007, 15:24 |
Что за ошибка?
sax_C этим справился, а вот с этим не получается Код: plaintext OBJ подлинкован. ... |
| 30.01.2007, 15:24 |
Что за ошибка?
Функция должна быть определена ... |
| 30.01.2007, 15:34 |
Что за ошибка?
AkhФункция должна быть определена Определена. в header есть ... |
| 30.01.2007, 15:38 |
Что за ошибка?
а тело c/cpp есть? похоже, что нет... ... |
| 30.01.2007, 15:44 |
Что за ошибка?
Ничего не пойму. Все функции из класса вроде работают, кроме этой. Я и переименовывал её, и параметры менял, всё равно. Можно хоть как-то сделать трассировку в BСB 6, при разработке dll? ... |
| 30.01.2007, 15:45 |
Что за ошибка?
man_555а тело c/cpp есть? похоже, что нет... Тело и хидер класса есть ... |
| 30.01.2007, 15:46 |
Что за ошибка?
Сравни заголовки функции в хеадере и cpp. Наверняка различаются. ... |
| 30.01.2007, 15:48 |
Что за ошибка?
AkhСравни заголовки функции в хеадере и cpp. Наверняка различаются. Нет, они одинаковы, я уже всё перепробовал. Сначала думал, что попались две функции с одинаковыми именами. Дело в том что Этот класс узал другую dll, в которой была функция с таким же именем, переименовал, ничего не изменилось. ... |
| 30.01.2007, 15:50 |
Что за ошибка?
А можно как нибудь файл OBJ пересоздать и снова подключить? ... |
| 30.01.2007, 16:12 |
Что за ошибка?
Если в cpp разрабатываемой dll закоментить вызов этой функции, то всё компилируется! ... |
| 30.01.2007, 16:17 |
Что за ошибка?
sax_А можно как нибудь файл OBJ пересоздать и снова подключить? удалить и перекомпилировать. ... |
| 30.01.2007, 16:24 |
Что за ошибка?
sax_Если в cpp разрабатываемой dll закоментить вызов этой функции, то всё компилируется! Есстесвенно, т.к. она уже не требуется. Линковщик у тебя лишнего не просит. ... |
| 30.01.2007, 16:25 |
Что за ошибка?
A какой аналог VCшному string (тип переменной) в Borland c++? ... |
| 30.01.2007, 18:22 |
Что за ошибка?
sax_A какой аналог VCшному string (тип переменной) в Borland c++? По ходу string (если ты имеешь в виду std::string)-это тип из STL и соответственно не зависит от среды... ... |
| 31.01.2007, 00:37 |
Что за ошибка?
Да,я уже понял. У меня этот стринг прокатил с use namespace std, но слышал, чтобы string "работал", надо что-то подключить? Это так? ... |
| 31.01.2007, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029539]: |
193ms |
76ms |
| others: | 206ms |
| total: | 534ms |
