Манчестер 2
Люди, будьте так добры, ответь мне на животрепещущий вопрос что такое чёртов код МАНЧЕСТЕР II? Имеется ввиду не как он получается а для чего он используется при передаче данных и для чего во внешних запоминающих устройствах? Заранее спасибо ... |
| 25.02.2006, 03:31 |
Манчестер 2
XEDЛюди, будьте так добры, ответь мне на животрепещущий вопрос что такое чёртов код МАНЧЕСТЕР II? Имеется ввиду не как он получается а для чего он используется при передаче данных и для чего во внешних запоминающих устройствах? Заранее спасибо ... |
| 03.02.2007, 02:00 |
Манчестер 2
Для чего во внешних запоминающих устройствах используется код Манчестер II? До недавнего времени был самым распространенным в локальных сетях (диаграмма г). Применяется в технологиях Ethernet и Token Ring. Для кодирования единиц и нулей используется перепад потенциала, то есть фронт импульса. При манчестерском кодировании каждый такт делится на две части. Информация кодируется перепадами потенциала, происходящими в середине каждого такта. Единица кодируется перепадом от высокого уровня сигнала к низкому, а ноль - обратным перепадом. Переходы производятся в середине временного интервала, отведенного каждому двоичному биту. Код Манчестер II легко получается из кода без возвращения к нулю, если последний подать на один вход схемы логической равнозначности, на второй вход которой подан синхросигнал в виде меандра с периодом, равным периоду кода БВН, и синфазный с ним. [+] обладает хорошими самосинхронизирующими свойствами. [+]Полоса пропускания манчестерского кода уже, чем у биполярного импульсного. [+]нет постоянной составляющей (половину времени сигнал положительный, половину – отрицательный). [+] требуется дополнительного источника питания для линии связи [+] в среднем ширина полосы манчестерского кода в полтора раза уже, чем у биполярного импульсного кода Код Манчестер-II, или манчестерский код, получил наибольшее распространение в локальных сетях. Он также относится к самосинхронизирующимся кодам, но в отличие от кода RZ имеет не три, а всего только два уровня, что способствует его лучшей помехозащищенности. Логическому нулю соответствует положительный переход в центре бита (то есть первая половина битового интервала - низкий уровень, вторая половина — высокий), а логической единице соответствует отрицательный переход в центре бита (или наоборот). Обязательное наличие перехода в центре бита позволяет приемнику кода Манчестер-П легко выделить из пришедшего сигнала синхросигнал, что дает возможность передавать информацию сколь угодно большими пакетами без потерь из-за рассинхронизации. Допустимое расхождение часов приемника и передатчика может достигать величины 25%. + 578.pdf 27 страница http://window.edu.ru/window_catalog/files/r26170/578.pdf ... |
| 03.02.2007, 02:24 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029517]: |
164ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 472ms |
