Ошибка в абстрактном классе
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и в результате ошибка "cannot instantiate abstract class due to following members" подскажите в чём ошибка ???? ... |
| 02.02.2007, 01:11 |
тут придется или сделать PureAbstractFunc() в CBaseClass просто виртуальной, без pure, или отказаться от макросов DECLARE_SERIAL. Издержки мфц. ... |
| 02.02.2007, 03:16 |
йатут придется или сделать PureAbstractFunc() в CBaseClass просто виртуальной, без pure, или отказаться от макросов DECLARE_SERIAL. Издержки мфц. а как отказавшись от макроса DECLARE_SERIAL реализовать сериализацию в MFC ? Если не трудно опишите что сделать ... |
| 02.02.2007, 19:29 |
дядя билл уже все написал:) PRB: Serializing an Abstract Base Class ... |
| 02.02.2007, 20:07 |
Есть в MFC такие виды классов : DECLARE_DYMAMIC() - позволяет определять действительный тип объекта в run-time DECLARE_DYNCREATE() - позволяет также еще и создавать динамически объект по его типу в run-time DECLARE_SERIAL() - позволяет также объектам этого класса быть сохраненными в и восстановленными из потока данных. Каждый последующий включает в себя функциональность предыдущего и добавляет свою. DYNCREATE подразумевает создане статической функции, которая создает динамически объект и возвращает его. Это значит что классы, объявленные как DYNCREATE & SERIAL не могут быть абстрактными. ... |
| 03.02.2007, 23:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029513]: |
206ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 552ms |
