Как сделать кнопку меню
Здравствуйте. Как сделать кнопку-меню такую же, как и в диалоговом окне "Открыть файл" в Word 2003 кнопка "Открыть"? (Унее сбоку стрелка, при нажатии на которую открывается контекстное меню.) Спасибо. ... |
| 08.02.2007, 14:35 |
ну если быть изващенцем то берешь кнопку и комбобокс :) или 2 панельки между ними какойто бивел вертикальный и при нажатии на вторую панекльку отрисовываешь попапменю :) ... |
| 08.02.2007, 17:20 |
sashka304ну если быть изващенцем то берешь кнопку и комбобокс :) или 2 панельки между ними какойто бивел вертикальный и при нажатии на вторую панекльку отрисовываешь попапменю :) А комбобокс зачем? Не проще ли взять 2 кнопки? Одну со стрелкой. ... |
| 08.02.2007, 17:26 |
Ruslan.Isbarov sashka304ну если быть изващенцем то берешь кнопку и комбобокс :) или 2 панельки между ними какойто бивел вертикальный и при нажатии на вторую панекльку отрисовываешь попапменю :) А комбобокс зачем? Не проще ли взять 2 кнопки? Одну со стрелкой. ну это чтоб больше поизвращатся :) ... |
| 08.02.2007, 18:56 |
Я думал может быть есть какой-то стандартный контрол из comctl, или что-нибудь SetWindowLong может сделать. Правда в MSDN ничего подобного не нашел, так что, наверное, действительно придется напильник взять. ... |
| 08.02.2007, 19:03 |
Кстати, в составе этой библиотеки есть куча полезных контролов (в том числе и то, что Вы ищете). Когда то у них была бесплатная версия (года 3 назад приходилось пользоваться). Посмотрите на сайте, если не найдете могу выслать. ... |
| 08.02.2007, 20:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029475]: |
71ms |
63ms |
| others: | 215ms |
| total: | 406ms |
