Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Linker error
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
Linker error
    #34321730
__DEBUG
в моем приложении есть класс использующий DirectInput, однако при компиляции появляются 2 ошибки:
Linking...
CInput.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _DirectInput8Create@20 referenced in function "public: __thiscall CInput::CInput(struct HINSTANCE__ *)" (??0CInput@@QAE@PAUHINSTANCE__@@@Z)
CInput.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _IID_IDirectInput8A
вот строчка при удалении которой все становится ОК:
DirectInput8Create(hInst, DIRECTINPUT_VERSION, IID_IDirectInput8, (LPVOID*) &DInput, NULL)
подскажите как можно от них избавиться? я даже не представляю где копать :(
Linker error
    #34321853
Интересно, как это при компиляции может появиться linker error?
Linker error
    #34321864
Возможно, при сборке линковщик не видит obj или какой-нибудь библиотеки, в которой, собственно, и определена DirectInput8Create. Я бы прописал в настройках компилятора возможные пути, где они могут лежать. Но не уверен, может что-то не понял. Все же, если появляется ошибка линковки, сразу начинаю смотрет, все ли obj есть, указаны ли правильные пути.
Linker error
    #34322098
__DEBUG
есть все obj-файлы, использую Visual Studio .NET 2003. Нажимаю F5 и идет процесс, в результате вот такие вот 2 ошибки :( настройки все по умолчанию, а если удалить строчку, то все OK.
и еще, если я в главном файле проекта подключаю через include свои заголовочные файлы, то при попытке подключить их же в каких-либо других файлах проекта получаю ошибку что я пытаюсь переопределить класс: c:\Corporation\Projects\Remake\Sokoban\CDraw.hpp(3) : error C2011: 'CDraw' : 'class' type redefinition
помогите кто-нть
Linker error
    #34322767
Akh
Не подключена какая-то либа. Советую отталкиваться от наименования наименования заголовочных файлов.
Linker error
    #34322839
Фотография MasterZiv
Добавить в проект библиотеку, где содержится эта функция.
Или написать ее самому, если она не библиотечная.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
Linker error
    #34322965
__DEBUG
в том-то и оно, что я подключаю <dinput.h> и при вызове функции из него, выскакивает такая вот гадость... все подключено
Linker error
    #34322979
Фотография JibSkeart
__DEBUGв том-то и оно, что я подключаю <dinput.h> и при вызове функции из него, выскакивает такая вот гадость... все подключено
Да ну ?
Linker error
    #34322994
Akh
объясни
Linker error
    #34323308
__DEBUG пишет:
Этого мало. Надо еще подключить объектные файлы где она реализована
или библиотеку объектных файлов. Не на Жабе программируешь. Если не
значешь, что такое "объектный файл" или библиотека - читай книжки.
Linker error
    #34324425
__DEBUG
беда в том, что такая же фигня и на майкрософтовском примере, там все готово, только F5 нажать и радоваться, но он выдает целую кучу подобных ошибок.
Linker error
    #34324573
> ошибок.
Значит там не все готово.
Linker error
    #34326024
Еще актуально? Если в вашем проекте используются прекомпилируемые заголовки (по-простому, stdafx.h в VS), попробуйте сделать rebuild, вместо build. Когда вы жмете F5, у вас делается build+run. Я вспоминаю, что, вроде бы, прекомпилированный файл в студии создается при rebuild, а при build - нет и у меня вылезали ошибки линковки, когда при build не было сформированного файла прекомпиляции. В общем, попробуйте rebuild. Если не получится, не грузите мозг верхними предложениями.
Linker error
    #34326036
