Работа с БД через ORADC
Решил опробовать работу с Oracle 8 через ORADC, но сразу же столкнулся с проблемой. Получаю ошибку ORA-12154: TNS:could not resolve service name. Вот как выглядит tnsnames.ora для базы к которой хочу подключиться: TEST.domenname.RU = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ip_addres)(PORT = port_number)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = testdb) ) ) Код на С++ такой: CString strConnect = _T("login/pass"); this->m_OraDC.SetConnect(strConnect); this->m_OraDC.SetDatabaseName(_T("testdb")); CString sSQL = _T("select * from emp"); this->m_OraDC.SetRecordSource(sSQL);*/ this->m_OraDC.Refresh(); Никак не могу понять в чём трабл. PS: Использую VS2005, на форме лежит ActiveX Oradc Control ... |
| 13.02.2007, 17:35 |
Возможно 3 варианта: 1. В tnsnames.ora неправильно описан testdb. Воспользуйся утилитой ...\oraXX\bin\TNSPING.EXE из командной строки примерно так ...\oraXX\bin\TNSPING.EXE TEST.domenname.RU 2. При подключении к базе Oracle описаной в tnsnames.ora нужно использовать её название в tnsnames.ora . Для тебя это TEST.domenname.RU 3. Чтонить ещё... ... |
| 13.02.2007, 18:57 |
Dim4Получаю ошибку ORA-12154: TNS:could not resolve service name. Ещё 2 варианта, если ты конектишся к локальному серверу : 1. Сервер не запущен. Зайди в "Панель управления"->"Администрирование"->"Службы" и там твоя служба будет называться примерно так: OracleServisXXXXXX, вместо XXXXXX твоё название. Тоесть - OracleServisTestdb. XXXXXX идентичен SERVICE_NAME в файле tnsnames.ora. 2. Сервер запущен неправильно. Если ты запускаеш сервер вручную, делай это через службы и в след. последовательности: - Сначало запускается лисьнет. Лиснер в службах завётся примерно так: OracleXXXXXXTNSListener, где XXXXXX - что-то типа локального названия базы (наверное), это не столь важно. У меня лисьнер называется так: OracleOraHome92TNSListener. - Потом запускается сервер. ... |
| 13.02.2007, 19:09 |
Сервер удалённый, он запущен, другой софт который работает с tnsnames.ora работает нормально, взял программу, которая работает с ADO.NET, она коннектится без проблем. Пробовал варианты с TEST.domenname.RU и просто TEST, результат всегда один и тот же. ... |
| 13.02.2007, 20:59 |
Попробуй так: 1. Перепиши tnsnames.ora (предварительно сохранив оригинал), назови сервер просто test. В пункте PORT напиши 1521 (вместо port_number), узнай IP компа к на котором сервак и в пункте HOST напиши его (вместо ip_addres, без кавычек например HOST = 10.0.0.12 или HOST = mtk-356071d78ee). 2. Пришли рабочий *.exe и код програмы, я попробую у себя. 3. Если это не прокатит, и тебе не обязательно пользоватся ORADC, пришли на моё мыло, адрес своего - вышлю бисплатные AnyDAC и ODAC. ... |
| 14.02.2007, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029452]: |
210ms |
32ms |
| others: | 247ms |
| total: | 540ms |
