Значение поля созданного в Access неправильно отображается в Builder.
Добрый день. В базе созданной в MS Access были поля типа Hyperlink, Memo и OLE Object (для хранения картинки). При использовании этой базы в Builder C++ все значения этих полей в таблице (все линки и Memo) отображаются как "(MEMO)". Когда пробуешь достучаться до картинки выдает ошибку "Bitmap image is not valid". В чем проблема и как ее можно исправить? ... |
| 13.02.2007, 13:11 |
Может кто знает, но боится сказать? Вопрос актуальный. У меня таже проблема с линками. ... |
| 13.02.2007, 17:29 |
DimikaВопрос актуальный. если используете свойства Access то и интерфейс пишите на Access или будьте готовы к тому, что тип полей будет МЕМО. что для вас странного в том, что C++ не понимает тип поля OLE Оbject Access ... |
| 14.02.2007, 11:03 |
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить сейчас. Удалить эти поля программно из билдера и добавить новые с нужными типами? ... |
| 14.02.2007, 12:24 |
proposed amendment DimikaВопрос актуальный. если используете свойства Access то и интерфейс пишите на Access или будьте готовы к тому, что тип полей будет МЕМО. что для вас странного в том, что C++ не понимает тип поля OLE Оbject Access А ничего странного в этом нету, но обещаю вам в следующий раз когда будут выбираться средства написания и СУБД спрошу вашего совета, созласую ваше мнение с шефом и извешу о результатах. А пока вопрос остается открытым. Как можно обойти эту проблему? ... |
| 14.02.2007, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029451]: |
172ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 492ms |
