Интересная задача(????)
Суть задачи в следующем: нужно программно из винды вызвать браузер(с определенным url), затем в при открытии страницы в браузере откроется картинка, ее нужно сохранить на машине с определенным именем! запустить браузер - не проблема, проблема - как программно сохранить картинку из броузера??? Можно это сделать при помощи С++??? Если можно, то как?? ... |
| 15.02.2007, 09:49 |
Если пишеш под CBuilder - воспользуйся CppWebBrowser. ... |
| 15.02.2007, 16:33 |
а может утилитой типа wget-а просто сохранить всю страницу с картинками? тогда нужная картинка точно будет сохранена. URL-картинки, как я понимаю, не известен? ... |
| 15.02.2007, 17:16 |
зачем такие сложности? curl спасет. не знаю, есть ли он под Виндоус.. В гугл короче - кийворд curl ... |
| 16.02.2007, 00:50 |
BrodiagaСуть задачи в следующем: нужно программно из винды вызвать браузер(с определенным url), затем в при открытии страницы в браузере откроется картинка, ее нужно сохранить на машине с определенным именем! запустить браузер - не проблема, проблема - как программно сохранить картинку из броузера??? Можно это сделать при помощи С++??? Если можно, то как?? Не инетерсная задачка. Зачем открывать ресурс Explorer ом Кто сказал, что он есть на Клиентской машине. Открываем MSDN ставим фильтр CHTTP* и ищем все классы касаемые разбора страниц. Усим програмку скачивать из сети ресурс, разбираем его. Чего надо - выдираем и сохраняем ... |
| 16.02.2007, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029441]: |
150ms |
| others: | 223ms |
| total: | 426ms |
