Запихат результать SQL запроса в Memo или ListBox
Ребята пожалуйста подскажите как запихат результать SQL запроса в Memo или ListBox. oid __fastcall TSearchForm::SearchButtonClick(TObject *Sender) void __fastcall TSearchForm::SearchButtonClick(TObject *Sender) { SearchOracleQuery->SQL=MemoSearch->Lines; SearchOracleQuery->Execute(); for (int i=1; i<SearchOracleQuery->FieldCount(); i++) { MemoSearch->Lines->Add(SearchOracleQuery->Field("imya")); } при таком коде у меня только одно поле записивает в Мемо. Есть ли способ запихат всю строку.., желательно все строки после результата запроса.... ... |
| 21.02.2007, 14:27 |
Field от Record отличаем ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2007, 14:32 |
Карабас БарабасField от Record отличаем ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 В каком смысле ?? ... |
| 21.02.2007, 14:36 |
Silvery_starВ каком смысле ??есть записи, у них есть поля ты записал все поля одной, текущей, записи если тебе нужны все записи, то надо по ним "пробежаться" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2007, 15:07 |
Silvery_starРебята пожалуйста подскажите как запихат результать SQL запроса в Memo или ListBox. void __fastcall TSearchForm::SearchButtonClick(TObject *Sender) { SearchOracleQuery->SQL = MemoSearch->Lines; SearchOracleQuery->Execute(); for (int i=1; i<SearchOracleQuery->FieldCount(); i++) { MemoSearch->Lines->Add(SearchOracleQuery->Field("imya")); } при таком коде у меня только одно поле записивает в Мемо. Есть ли способ запихат всю строку.., желательно все строки после результата запроса.... Тебе надо "осознать" суть работы любого потомка TDataSet. Пиши Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.02.2007, 16:23 |
Termi_uc Silvery_starРебята пожалуйста подскажите как запихат результать SQL запроса в Memo или ListBox. void __fastcall TSearchForm::SearchButtonClick(TObject *Sender) { SearchOracleQuery->SQL = MemoSearch->Lines; SearchOracleQuery->Execute(); for (int i=1; i<SearchOracleQuery->FieldCount(); i++) { MemoSearch->Lines->Add(SearchOracleQuery->Field("imya")); } при таком коде у меня только одно поле записивает в Мемо. Есть ли способ запихат всю строку.., желательно все строки после результата запроса.... Тебе надо "осознать" суть работы любого потомка TDataSet. Пиши Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это не работает..., после запуска выводится такая ошибка... TOracleQuery. First only possible on Oracle Net 9.0 and letar И потом мне не одну полю нужно взят а всю строку.... ... |
| 22.02.2007, 07:28 |
Что за TOracleQuery? Ты уверен, что сам компонент не однаноправленный? Хотя врядли... Перед компиляцией Session->Connect = false делаеш? Проверь, точно ли TOracleQuery потомок TDataSet. Нижеприведенный пример это общепринятый алгоритм для работы со всеми потомками TDataSet. Кстати у тебя написано SearchOracleQuery->Scrollable = true;//Execute(); вместо SearchOracleQuery->Active = true;//Execute(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А так ты читаеш строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. У ... |
| 22.02.2007, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029387]: |
133ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 402ms |
