Как правильно закрывать сокет? Linux
Закрываю сокет функцией close(sock), если потом снова его открываю то bind выдает ошибку "addres is allready in use" в инете нашел что перед close(sock) вызывать функцию shutdown(sock, SHUT_RDWR), но это почему-то не помогает, результат такой-же. Подскажите пожалуйста, как правильно закрыть сокет, чтобы при повторном открытии bind не приводил к ошибке ... |
| 22.02.2007, 18:57 |
Дай сокету отдохнуть.... man ip A TCP local socket address that has been bound is unavailable for some time after closing, unless the SO_REUSEADDR flag has been set. Care should be taken when using this flag as it makes TCP less reliable. ... |
| 22.02.2007, 19:58 |
Sandro_KЗакрываю сокет функцией close(sock), если потом снова его открываю то bind выдает ошибку "addres is allready in use" в инете нашел что перед close(sock) вызывать функцию shutdown(sock, SHUT_RDWR), но это почему-то не помогает, результат такой-же. Подскажите пожалуйста, как правильно закрыть сокет, чтобы при повторном открытии bind не приводил к ошибке Самый простой и действенный способ: Запиши и прочитай 0 байт из( в) сокет перед закрытием. Или смотри на keepalive параметры, что бы установить время необходимое для отдыха. ... |
| 23.02.2007, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029386]: |
195ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 551ms |
