Работа в командной строке
Как в C++ можно реализовать функции DOS вроде copy, comp и net use . Просто задача такая что нужно открыть папку на сервере проверить ее размер и если он изменился закачать на клиентскую машину. ... |
| 19.02.2007, 23:48 |
system("copy, comp и net use"); ... |
| 20.02.2007, 00:48 |
sashka304system("copy, comp и net use"); А как можно проверить размер файла , какой функцией ? И где описалово по system можно найти ... |
| 20.02.2007, 13:09 |
stat. Так же по теме: opendir, readdir. open, write, read, close. fopen, fwrite, fread, fclose. ... |
| 20.02.2007, 13:35 |
Благодарю всех за помощь . Есть еще один вопрос : как определить размер каталога ? . Функция _stat() позволяет узнать лишь размер конкретного файла ... |
| 20.02.2007, 23:19 |
kylixБлагодарю всех за помощь . Есть еще один вопрос : как определить размер каталога ? . Функция _stat() позволяет узнать лишь размер конкретного файла Вызвать ее для всех файлов каталога и подкатологов ... |
| 20.02.2007, 23:36 |
Sandro_K kylixБлагодарю всех за помощь . Есть еще один вопрос : как определить размер каталога ? . Функция _stat() позволяет узнать лишь размер конкретного файла Вызвать ее для всех файлов каталога и подкатологов Каким образом ,если она не позволяет использовать маску файла и заранее кол-во файлов в директории неизвестно ... |
| 21.02.2007, 00:30 |
kylix Sandro_K kylixБлагодарю всех за помощь . Есть еще один вопрос : как определить размер каталога ? . Функция _stat() позволяет узнать лишь размер конкретного файла Вызвать ее для всех файлов каталога и подкатологов Каким образом ,если она не позволяет использовать маску файла и заранее кол-во файлов в директории неизвестно Ну, блин. Написал же уже! opendir, readdir. А также rewinddir, closedir. ... |
| 21.02.2007, 09:41 |
Спасибо за помощь сделал считывание в цикле через readdir . А как можно подавить вывод на экран результат вызова функции system (), просто у меня с помощью нее копируется порядка 100 файлов и весь этот процесс отображается ... |
| 23.02.2007, 15:08 |
kylixСпасибо за помощь сделал считывание в цикле через readdir . А как можно подавить вывод на экран результат вызова функции system (), просто у меня с помощью нее копируется порядка 100 файлов и весь этот процесс отображается если у тебя win, то вместо system пользуйся CreateProcess ... |
| 23.02.2007, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029384]: |
80ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 431ms |
