Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Настройка VS 2003, 2005
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34351890
Фотография Aklin
Мне приходилось работать на трех разных компьютерах на разный Visual Studio 2003.
1) на одной из них была очевидно хорошая фича - включение изменений кода так же как и в 6 студии. т.е. изменяешь код, переставляешь текущую строку, жмешь ОК и код какбы после билда. ни на второй ни на третьей этого нет.
вопрос:
как можно такое настроить? так нигде не нашел.
2) на другой студии работает Ctrl+Space и показывает список возможных вариантов завершения строки. на третьей этого нет. (на первой не проверял, увы)
вопрос:
где это настраивается.
заранее спасибо.
аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует
    #34351938
Фотография Paradoxx
На Старт Странице VS поменяйте kewboard schema.
Вроде должно помочь.
    #34352671
Фотография MasterZiv
Aklin пишет:
> этого нет.
Edit&Continue устанавливается в КАЖДОМ проекте.
Надо в опциях компилятора и линкера указать
PROGRAM DATABASE FOR EDIT & CONTINUE.
Нужно заметить, что все равно НЕ ВСЕ изменения кода можно
применять на лету. В некоторых случаях это не работает.
> проверял, увы)
Ну это в настройках .
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
