Сломал голову C++ Builder
Вообщем как говориться все работало )) Еще интереснее я ничего почти не поменял и очудо загадка вот код: aq1->Close(); aq1->SQL->Clear(); aq1->SQL->Add("SELECT DISTINCT Признак_породы FROM razr WHERE №_разреза= "+AnsiString(NR)); Вылазит ошибка Invalid Pointer Operation ??//Строка с Add В чем проблема я вобще в ступоре нахожусь причем самое смешное что до этого эти строчки(подобные) повторяються неоднократно :( Заранее спасибо за ответы ! ... |
| 22.02.2007, 22:14 |
aq1 это ADOQuery ... |
| 22.02.2007, 22:14 |
A NR - это что? Может, типы данных не сходятся? ... |
| 23.02.2007, 08:31 |
gl@zA NR - это что? Может, типы данных не сходятся? С NR все впорядке это тип int ... |
| 23.02.2007, 09:33 |
Код: plaintext Такое неявное преобразование типов невозможно следует писать AnsiString(char *)+AnsiString т.е. в Вашем случае AnsiString("SELECT DISTINCT Признак_породы FROM razr WHERE №_разреза= ")+AnsiString(NR) ... |
| 23.02.2007, 10:08 |
Begem0t!k gl@zA NR - это что? Может, типы данных не сходятся? С NR все впорядке это тип int Тогда нужно: ... + IntToStr(NR) ... ... |
| 23.02.2007, 13:14 |
К сожалению все вышеперечисленные методы так и не помогли (( ... |
| 23.02.2007, 16:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ... |
| 23.02.2007, 16:44 |
А имеено если убрать строку P.clear() но тогда как сами понисаете массив P не отчищаеться и получаеться не то что надо (( ... |
| 23.02.2007, 16:47 |
Брекпоинты ставили? Построчно выполняли? Какие значения используэмых переменных при входе в строку, на которой генерится исключения? ... |
| 23.02.2007, 17:13 |
LexogenБрекпоинты ставили? Построчно выполняли? Какие значения используэмых переменных при входе в строку, на которой генерится исключения? Как раз этим очень тщательно занимаюсь ! И точно все скажу ... |
| 23.02.2007, 17:36 |
Все исправил все работает !!! Но давайте думать вместе просто интересно что произходит ??? Смотрите: Пошагово пробрал весь код и выяснилось что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.02.2007, 17:49 |
Не кароче какя то байда ничего не работает все равно ! Эту строку то я удалил но в итоге почторяя эту процедуру раза 3 снова таже ошибка! ... |
| 23.02.2007, 18:52 |
Тема закрыта просто напутал там с указателями ))) ... |
| 24.02.2007, 11:20 |
muk07 m> У вас написано (char *)+ansistring Такое неявное преобразование типов m> невозможноДа ты што ! А мужики то и не знают ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2007, 06:50 |
Lexogen L> Тогда нужно: L> ... + IntToStr(NR) ...масло масленное Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2007, 06:50 |
Lexogen L> Тогда нужно: L> ... + IntToStr(NR) ...IntToStr - это тяжелое наследие паскалевской вцл, must die Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2007, 06:52 |
Да мне просто всего насоветовали вот я и навствлял с испугу ) ... |
| 26.02.2007, 07:15 |
Карабас Барабас muk07m> У вас написано (char *)+ansistring Такое неявное преобразование типов m> невозможно Да ты што ! А мужики то и не знают ! Да, я опростоволосился. Стыдно говорить, но этому моему предрассудку оч.много лет. ... |
| 26.02.2007, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029366]: |
29ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 355ms |
