новичок помогите
люди всем привет. учусь на программера и недавно начал изучать си и почти ни чего не знаю помогите.Задача такова:подсчитать кол-во элементов в массиве,меньше введённого ''к''.Массив я ввел,а вот подсчитать не могу, напишите плиз этот фрагмент. ... |
| 08.11.2006, 17:24 |
новичок помогите
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.11.2006, 17:30 |
новичок помогите
gimmiучусь на программера и...ни чего не знаю помогите. Видимо дальше будет: выучился на софт-инженера, но ни хрена не знаю, помогите. ... |
| 08.11.2006, 17:37 |
новичок помогите
Спасибо ,а я то думал.Если не трудно помогите написать еще 2 фрагмента: 1.вычислить произведение элементов массива,расположенных после минимального элемента. 2.преобразовать массив таким образом,чтобы сначала располагались все элементы равные 1,а потом все остальные.премного благодарен. ... |
| 08.11.2006, 17:46 |
новичок помогите
gimmiСпасибо ,а я то думал.Если не трудно помогите написать еще 2 фрагмента: 1.вычислить произведение элементов массива,расположенных после минимального элемента. 2.преобразовать массив таким образом,чтобы сначала располагались все элементы равные 1,а потом все остальные.премного благодарен. Циклы показал, ифы показал. ... |
| 08.11.2006, 18:25 |
новичок помогите
Гы! Сессия чтоли началась у студентов? :) На п.1 отвечу, а на второй лениво. :) Да и пиво зовут пить... Так что, дальше сам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 08.11.2006, 23:12 |
новичок помогите
не сессия ,а практика после 1,5 месяца изучения си. на этом спосибо дальше сам как-нибудь докумекую. ... |
| 09.11.2006, 03:52 |
новичок помогите
Люди добрые откликнитесь!Не могу подсчитать кол-во пробелов в строке.Ввод строки осуществлял через scanf. ... |
| 21.02.2007, 13:31 |
новичок помогите
| 21.02.2007, 13:31 |
новичок помогите
За 5 месяцев так ничему и не научился ... |
| 21.02.2007, 13:34 |
новичок помогите
Не суди строго, строки мы прошли поверхностно.Не мог бы ты рассказать про strchr. Помоги плиз. ... |
| 21.02.2007, 15:20 |
новичок помогите
man НАЗВАНИЕ strchr, strrchr - определение местонахождения символа в строке СИНТАКСИС #include <string.h> char *strchr(const char *s, int c); char *strrchr(const char *s, int c); ОПИСАНИЕ Функция strchr() возвращает указатель на местонахождениепервого совпадения с символом c в строке s. Функция strrchr() возвращает указатель на местонахождениепоследнего совпадения с символом c в строке s. Здесь, "символ" означает "байт" - эта функция не работает с широкими имногобайтными символами. ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Функции strchr() и strrchr() возвращают указатель насовпадения с соответствующим символом, а если символ не найден, то возвращают NULL. СМ. ТАКЖЕ index(3), memchr(3), rindex(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3) ... |
| 21.02.2007, 15:42 |
новичок помогите
Код такой: ... scanf("%s",&txt ); dl=strlen(txt); s=0; for(i=0;i<dl;i++) if(txt=='32') s=s+1; подскажи что не так.Через do while тоже пробовал ничего не получается ... |
| 21.02.2007, 16:23 |
новичок помогите
gimmiКод такой: ... scanf("%s",&txt ); dl=strlen(txt); s=0; for(i=0;i<dl;i++) if(txt=='32') s=s+1; подскажи что не так.Через do while тоже пробовал ничего не получается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.02.2007, 16:38 |
новичок помогите
gimmiКод такой: ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В кавычки 32 не надо брать. ... |
| 21.02.2007, 17:18 |
новичок помогите
Не откажите в помощи.ПОЖАЛУЙСТА.Задача:Дана строка символов.Получить новую строку в которой стоят сначала символы на четных местах,а затем все остальные. Код:... scanf("%s",&txt ); i=0;n=0; do {tx[n]=txt; i+=2;n++;} while(txt!='.'); i=1;m=0 do {tx2[m]=txt; i+=2;m++;} while(txt!='.'); str=strcat(tx,tx2); printf("%s",str); При этом не получается.Может алгаритм не тот? ... |
| 27.02.2007, 16:27 |
новичок помогите
gimmi Не мог бы ты рассказать про strchr. Помоги плиз. В компиляторе есть встроенная справка. Там есть описание strchr. gimmi Люди добрые откликнитесь!Не могу подсчитать кол-во пробелов в строке.Ввод строки осуществлял через scanf. а если так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. gimmi do {tx[n]=txt; i+=2;n++;} while(txt!='.'); Строка вообще-то заканчивается нулем, а не точкой. Она может быть нулевой длины. Она может быть нечетной длины и ты проскочишь конец с шагом два, получив AccessViolation. gimmi Задача:Дана строка символов.Получить новую строку в которой стоят сначала символы на четных местах,а затем все остальные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.02.2007, 16:46 |
новичок помогите
Строка состоит из 50 символов str[50] но ведено 20 символов и при выводе на печать после 20 символов выводятся другие непонятные символы.Почему так?Можно ли это как-нибудь исправить? ... |
| 28.02.2007, 15:57 |
новичок помогите
Поможте с последней задачей.Надо вывести на печать слова состоящие из M букв. ... |
| 28.02.2007, 18:10 |
новичок помогите
gimmiПоможте с последней задачей.Надо вывести на печать слова состоящие из M букв. Ограничивай слово нулевым байтом ... |
| 28.02.2007, 18:15 |
новичок помогите
Нулевым байтом это как?Типа вот так txt ==0? ... |
| 28.02.2007, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029356]: |
174ms |
71ms |
| others: | 248ms |
| total: | 553ms |
