borland c++ 5.0 & opengl
всем привет помогите мне пожалуйса, ответьте на вопрос: как в borland c++ 5.0 использовать opengl который входит в его состав? я пытался сделать win32 console проект, вбил небольшой текст, подключил .h (gl.h glu.h glaux.h) файлы но при компиляции стали появлятся ошибки вроде: Error: Unresolved external 'auxInitDisplayMode' referenced from C:\C++\CONSOLE\CONSOLE.OBJ это я так понимаю из за того что я не подключил .lib файлы, я попробовал их просто добавить в проект ( add node -> glu.lib и glaux.lib ) но при компиляции ( то есть наверно при линковании) возникает следующая ошибка Error: 'C:\BC5\LIB\GL\GLU.LIB' contains invalid OMF record, type 0x21 подскажите плз что я не так делаю? Если я не правильно добавляю .lib файлы к проекту, то как это правильно делать? ... |
| 28.02.2007, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029344]: |
157ms |
| others: | 203ms |
| total: | 424ms |
