Как отправить файл на электронный адрес?
Привет! Подскажите как отправить файл по почте(адрес известен)? Заранее спасибо! ... |
| 02.03.2007, 14:19 |
Файл кодируется в BASE64 и с помощью любого, доступного Вам компонента(класа) отправляется с помощью протокола SMTP. P.S. Какой вопрос, такой ответ. ... |
| 02.03.2007, 16:34 |
LexogenФайл кодируется в BASE64 и с помощью любого, доступного Вам компонента(класа) отправляется с помощью протокола SMTP. P.S. Какой вопрос, такой ответ. а как же дрыгие протоколы ? IMAP4 например ? ... |
| 02.03.2007, 21:47 |
Какой-такой протокол :) пример с cdosys - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 03.03.2007, 00:03 |
Lepsik LexogenФайл кодируется в BASE64 и с помощью любого, доступного Вам компонента(класа) отправляется с помощью протокола SMTP. P.S. Какой вопрос, такой ответ. а как же дрыгие протоколы ? IMAP4 например ? ето из совсем другой оперы. ето для доступа к фолдерам не для пересылки емейлов. ... |
| 03.03.2007, 00:14 |
A. Fig Lee Lepsik LexogenФайл кодируется в BASE64 и с помощью любого, доступного Вам компонента(класа) отправляется с помощью протокола SMTP. P.S. Какой вопрос, такой ответ. а как же дрыгие протоколы ? IMAP4 например ? ето из совсем другой оперы. ето для доступа к фолдерам не для пересылки емейлов. по-моему, MIME точно надо... ... |
| 03.03.2007, 10:23 |
Да, наверное нечетко описал задачу. Но сам сначала не до конца понял, как это реализуется. Задача у меня такая. Есть данные почтового сервера. Есть файл Word, который нужно переслать на адрес эл.почты, который ввел пользователь. С помощью MIME насколько я понял нельзя просто так переслать один вордовский файл? Или я ошибаюсь? ... |
| 05.03.2007, 10:20 |
eggheadДа, наверное нечетко описал задачу. Но сам сначала не до конца понял, как это реализуется. Задача у меня такая. Есть данные почтового сервера. Есть файл Word, который нужно переслать на адрес эл.почты, который ввел пользователь. С помощью MIME насколько я понял нельзя просто так переслать один вордовский файл? Или я ошибаюсь? насколько я понимаю, MIME - маханизм присоединения файла. далее SMTP ... |
| 05.03.2007, 10:31 |
С этим понял, спасибо. А вот тут у меня некоторые сложности с импортом cdosys.dll (.Net2003) при компиляции выдает следующую ошибку ...\Debug\cdosys.tlh(277): error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'unsigned short *' to 'const BSTR' Думаю, что нужно при импорте что-то написать. Может у кого то есть идеи? ... |
| 05.03.2007, 10:55 |
Попробуй добавить преобразование типов руками ... Проект должен опять не собраться и сказать что файл .tlh усторел а ты нажимай сохранить и еще раз собирай проект со 2ого 3его раза собирется )) --------------------------------------------------- ... |
| 07.03.2007, 12:57 |
Я нашел полноценный пример c MAPI: http://www.codeguru.com/cpp/i-n/network/messaging/print.php/c5417/ но он исползует для отправки OutlookExpress. Может кто-то знает, как изменить отправителя на Bat. т.е. сам принцип работы этого кода я понял. т.е. используется outlook в виде com-сервер-a. А сейчас хочу эту задачу адаптировать под Bat. Или может кто-то подскажет более легкие способы отправки файлов клиентов BAT по электронке? ... |
| 09.03.2007, 10:09 |
eggheadЯ нашел полноценный пример c MAPI: http://www.codeguru.com/cpp/i-n/network/messaging/print.php/c5417/ но он исползует для отправки OutlookExpress. Может кто-то знает, как изменить отправителя на Bat. т.е. сам принцип работы этого кода я понял. т.е. используется outlook в виде com-сервер-a. А сейчас хочу эту задачу адаптировать под Bat. Или может кто-то подскажет более легкие способы отправки файлов клиентов BAT по электронке? отправить - не проблема. Можно вручную на коленке почитав RFC SMTP забацать за пол-дня клиента. Проблема больше с подготовкое емейла - надо закодировать файл и сгенерить сам месседж. ... |
| 09.03.2007, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029300]: |
186ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 511ms |
