Непонято с AdoStoredProc
Пробую работать на BCB6 с ADO. НА делфях всё получалосью. A тут...Как "присвоить" параметру компонента AdoStoredProc "значение" null Код: plaintext ... |
| 12.03.2007, 16:42 |
точно не помню, но вроде: Parameters->ParamByName("Dummy")->Value = 0; ... |
| 12.03.2007, 17:58 |
В MSSQL такой запрос проходит Код: plaintext В BCB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.03.2007, 19:17 |
А ... ->Value = "NULL" не пробовал? ... |
| 12.03.2007, 21:53 |
Не NULL, а Null. Это 2 большие разницы. ... |
| 13.03.2007, 08:04 |
man_555А ... ->Value = "NULL" не пробовал? При таком...вылетает ошибка - приложение для тек операции использует неверный тип, конечно, ведь получается что вместо Integer или Даты подсоваваем "строку" ... |
| 13.03.2007, 10:42 |
muk07Не NULL, а Null. Это 2 большие разницы. И не так и ни сяк. Выдает что найдено 0 записей ... |
| 13.03.2007, 10:43 |
Хранимая процедура заканчивается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.03.2007, 10:49 |
sasasПробую работать на BCB6 с ADO. НА делфях всё получалосью. A тут...Как "присвоить" параметру компонента AdoStoredProc "значение" null Вот в справке нашел: TParam::Clear Sets the Value of the parameter to NULL. void __fastcall Clear(void); Description Use Clear to assign a NULL value to a parameter. Calling Clear neither sets nor clears the Bound property. When assigning a NULL value to a parameter, set the Bound property as well as calling Clear. ... |
| 13.03.2007, 11:26 |
pandrew sasasПробую работать на BCB6 с ADO. НА делфях всё получалосью. A тут...Как "присвоить" параметру компонента AdoStoredProc "значение" null Вот в справке нашел: TParam::Clear Sets the Value of the parameter to NULL. void __fastcall Clear(void); Description Use Clear to assign a NULL value to a parameter. Calling Clear neither sets nor clears the Bound property. When assigning a NULL value to a parameter, set the Bound property as well as calling Clear. Что-то я не пойму как это использовать ... |
| 13.03.2007, 11:38 |
sasasКак "присвоить" параметру компонента AdoStoredProc "значение" null Код: plaintext Что-то типа Код: plaintext ... |
| 13.03.2007, 12:57 |
pandrew sasasКак "присвоить" параметру компонента AdoStoredProc "значение" null Код: plaintext Что-то типа Код: plaintext Пробовал я так, пишет, что Pointer to structure required on left side of -> or ->* при Код: plaintext ... |
| 13.03.2007, 13:06 |
sasas Пробовал я так, пишет, что Pointer to structure required on left side of -> or ->* при Код: plaintext А так заработало Спасибо Код: plaintext ... |
| 13.03.2007, 13:22 |
Опять гемморой. У меня такая цепочка. TAdoConnect -> TAdoStoredProc -> TDataSource -> TDBEhlibGrid После Open хранимой процедуры показывает, что найдено 4 записи, но в ГРИД они не выводятся. Вроде всё настроено правильно - 100 раз это делал(правда на Делфях), но не отображает. В чём может быть проблемма? ... |
| 13.03.2007, 13:29 |
sasasОпять гемморой. У меня такая цепочка. TAdoConnect -> TAdoStoredProc -> TDataSource -> TDBEhlibGrid После Open хранимой процедуры показывает, что найдено 4 записи, но в ГРИД они не выводятся. Вроде всё настроено правильно - 100 раз это делал(правда на Делфях), но не отображает. В чём может быть проблемма? В DesignTime показывает, в RunTime не хочет ... |
| 13.03.2007, 14:21 |
1)То что я писал, у меня работает. 2) как это может быть: TAdoConnect -> TAdoStoredProc ? ... |
| 13.03.2007, 14:25 |
muk071)То что я писал, у меня работает. 2) как это может быть: TAdoConnect -> TAdoStoredProc ? Да, работает. В Датасет есть записи, но в ГРИД их не показывает. Это значит, что в свойстве Connection компонента TAdoStoredProc указано имя компонента TAdoConnect ... |
| 13.03.2007, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029272]: |
59ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
