Как скопировать файл на удаленную машину?
Привет! Есть задача скопировать файл в пределах сетки на удаленную машину и создать там для него директорию. Посдкажите как это можно сделать? Спасибо! ... |
| 13.03.2007, 14:58 |
eggheadПривет! Есть задача скопировать файл в пределах сетки на удаленную машину и создать там для него директорию. Посдкажите как это можно сделать? Спасибо! машина - ето железо. С точки зрения софта есть операционки, а не машины. ... |
| 13.03.2007, 17:38 |
eggheadЕсть задача скопировать файл в пределах сетки на удаленную машину и создать там для него директорию. Посдкажите как это можно сделать? Сформулируйте более конкретно. ... |
| 13.03.2007, 21:49 |
Есть FTP и SCP протоколы. Есть API вокруг них. Что конкретно интересует? ... |
| 13.03.2007, 22:16 |
Задача такая: программа создает сначала локально вордовский файл. сразу после этого этот файл должен копироваться на другой комп в расшаренную папку. Но сейчас получилось сделать только через мапирование этой расшаренной папки на всех компах (а их много и иногда винда не восстанавливает подключение этого сетевого диска) и использование CopyFile. Вопрос можно ли как облегчить всё, чтобы не делать на всех компах Подключение расшаренной папки, как сетевого диска на всех компах или если нельзя, в какую сторону копать чтобы при загрузке системы всегда проверять подключение данной мапированной папки? Спасибо! ... |
| 14.03.2007, 11:31 |
Расщареный диск - самое простое решение, и чего не нравится 1)Подними ftp демона и пусть все ftp-клиентом кладут, но это лишний гемор, хотя в гетерогенной среде проще чем настраивать самбу 2)Можно почтой посылать, геморр в написании собственногосервиса, который забирает из почты. Зато из клиентских программ уходит знание о именах директорий. 3) Можно службу ассинхронных сообщений задействовать, но это примерно тоже что и почта ... |
| 14.03.2007, 11:54 |
egghead : CopyFile("c:\myfile.doc","\\server\share\myfile.doc",0) ... |
| 14.03.2007, 13:23 |
egghead..(а их много и иногда винда не восстанавливает подключение этого сетевого диска) и использование CopyFile. Вопрос можно ли как облегчить всё, чтобы не делать на всех компах Подключение расшаренной папки, как сетевого диска на всех компах или если нельзя, в какую сторону копать чтобы при загрузке системы всегда проверять подключение данной мапированной папки? Спасибо! Есть много способов решения этой проблемы. Есть наиболее правильные. Прописать где-то в свойствах домена автоматическое монтирование сетевого ресурса и всё будет ОК. Есть еще более правильный - создать в домене корень DFS и собрать в него все возможные шары на серверах. И опять-же монтировать при входе пользователя на основании правил домена. Все остальные прямые методы воздействия на сетевой протокол SMB потребуют от вас довольно серъезного программирования. Кроме того это идет вразрез с безопасностью. C FTP та-же самая история. Это морально устаревший протокол, который создавался для медленных соединений. Кроме того, способы аутентификации, которые он использует довольно сложно прикрутить к концепции безопасных сетей Windows. ... |
| 14.03.2007, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029265]: |
154ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 468ms |
