в 2003 server _beginthreadex падает
В 2003 server ф-ия _beginthreadex работает, если стартую в exe или же из dll, но как только dll'ина подцепляется explorer'ом, то на _beginthreadex все рушится. попробовал так: Код: Код: plaintext 1. 2. рушится уже на resume в чем может быть дело?? ... |
| 08.03.2007, 14:35 |
эх ... |
| 09.03.2007, 12:27 |
| 09.03.2007, 12:38 |
^ozzy^Может, поэтому ? msdn _beginthreadex Compatibility Win 98, Win Me, Win NT, Win 2000, Win XP тынц а как же переносимость? все же работает, рушится только когда dll подгружается в адресное пространство explorer'a ... |
| 09.03.2007, 12:41 |
даже если так, что тогда юзать в 2003 srv? ... |
| 09.03.2007, 12:42 |
Я не смогу ответить Вам на этот вопрос. Это к более компетентным в Windows Specific Programming :) ... |
| 09.03.2007, 13:32 |
TubrikВ 2003 server ф-ия _beginthreadex работает, если стартую в exe или же из dll, но как только dll'ина подцепляется explorer'ом, то на _beginthreadex все рушится.Используй CreateThread. ... |
| 09.03.2007, 18:54 |
White Owl TubrikВ 2003 server ф-ия _beginthreadex работает, если стартую в exe или же из dll, но как только dll'ина подцепляется explorer'ом, то на _beginthreadex все рушится.Используй CreateThread. А как же http://doks.gorodok.net/?p=555#h6t7p1 ? Да и http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms682453.aspx A thread in an executable that calls the C run-time library (CRT) should use the _beginthreadex and _endthreadex functions for thread management rather than CreateThread and ExitThread; this requires the use of the multi-threaded version of the CRT. ... |
| 09.03.2007, 20:08 |
Тынц. White Owl TubrikВ 2003 server ф-ия _beginthreadex работает, если стартую в exe или же из dll, но как только dll'ина подцепляется explorer'ом, то на _beginthreadex все рушится.Используй CreateThread. А как же http://doks.gorodok.net/?p=555#h6t7p1 ?А он плагин для эксплорера пишет. Там CRT вообще под запретом. ... |
| 09.03.2007, 20:40 |
White Owl Тынц. White Owl TubrikВ 2003 server ф-ия _beginthreadex работает, если стартую в exe или же из dll, но как только dll'ина подцепляется explorer'ом, то на _beginthreadex все рушится.Используй CreateThread. А как же http://doks.gorodok.net/?p=555#h6t7p1 ?А он плагин для эксплорера пишет. Там CRT вообще под запретом. Crt под запретом?? Я еще не слишком в этом соображаю, чтобы что-либо утверждать наверняка, но в Win XP, Win 2000 Pro проблем нет (explorer не падает), причем CRT используется и работает корректно. ... |
| 10.03.2007, 12:10 |
up ... |
| 12.03.2007, 15:51 |
в CreateThread тоже падает ... |
| 12.03.2007, 15:53 |
Как рушится-то ? ... |
| 13.03.2007, 07:58 |
^ozzy^Как рушится-то ? explorer падает как обычно падает рабочий стол виндовз ... |
| 13.03.2007, 13:27 |
тоже не понял, что значит "падает как обычно падает рабочий стол виндовз" GetLastError() - что возвращает ? или если exception, то какой ? ... |
| 13.03.2007, 20:01 |
Tracerтоже не понял, что значит "падает как обычно падает рабочий стол виндовз" GetLastError() - что возвращает ? или если exception, то какой ? +1 Именно это и спросил :) ... |
| 14.03.2007, 06:26 |
чтобы отловить GetLastError() нужно как-то дебажить или как? exception не отлавливается, пробовал как мне описать "падение" рабочего стола? я не знаю, тоже самое, как если через диспетчер задач завершить процесс explorer.exe ... |
| 14.03.2007, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029264]: |
168ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 455ms |
