Импорт из TXT в базу
возможно ли из .TXT с разделителями ";" импортитровать данные в базу .dbf? Притом стандартные методы clientdataset и datasetprovider с форматом XML не подходят. ... |
| 17.03.2007, 12:27 |
дядя Игорь пишет: > возможно ли из .TXT с разделителями ";" импортитровать данные в базу > .dbf? Притом стандартные методы clientdataset и datasetprovider с > форматом XML не подходят. Возможно. Встречный вопрос - почему ты решил направить свой вопрос в конференцию по С++, а не в конференцию , например, "Работа" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2007, 13:39 |
дядя Игорьвозможно ли из .TXT с разделителями ";" импортитровать данные в базу .dbf? Притом стандартные методы clientdataset и datasetprovider с форматом XML не подходят. Надо парсить txt и всатвлять данные SQL запросом. ... |
| 18.03.2007, 14:34 |
не в работу, потому, нужно эт все сделать по средствам С++ ... |
| 19.03.2007, 06:00 |
дядя Игорьне в работу, потому, нужно эт все сделать по средствам С++ а тебе это по средствам? ... |
| 19.03.2007, 06:15 |
Ну обьясните принцип работы, как парсить txt? c sql проблем нет ... |
| 19.03.2007, 06:35 |
дядя ИгорьНу обьясните принцип работы, как парсить txt? c sql проблем нет См., например, статью по strtok в справке MSDN ... |
| 19.03.2007, 06:41 |
в strtok проблема состоит в том, что подряд несколько разделителей читаются как один, это неприемлимо, есть еще какие- нибудь варианты? ... |
| 19.03.2007, 07:27 |
дядя Игорьв strtok проблема состоит в том, что подряд несколько разделителей читаются как один, это неприемлимо, есть еще какие- нибудь варианты? Тогда пиши свой простенький парсер: - Берешь строку, - читаешь ее пока не встретишь оговоренный разделитель полей, - ставишь вместо разделителя '\0' (конец строки) или копируешь считанные символы в нужную тебе переменную/структуру - продолжаешь читать строку дальше, пока не дойдешь до конца строки ... |
| 19.03.2007, 07:59 |
так все просто на словах... Мне бы примерчик... Слабоват я... ... |
| 19.03.2007, 08:36 |
дядя Игорьтак все просто на словах... Мне бы примерчик... Слабоват я... Легко... Взято из визуальной студии № 6: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. ... |
| 19.03.2007, 09:54 |
как запихать текст из txt в программу? ... |
| 19.03.2007, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029244]: |
84ms |
70ms |
| others: | 244ms |
| total: | 463ms |
