help
Нужно разработать проект по выбору оптимального варианта, допустим машины. Пользователь вбивает данные или выбирает из менюшек различные параметры машины...и в итоге ему выдается оптимальная тачка и стоимость ;) как это все организовать на си++? думаю создать базу данных по тачкам и потом обратиться к ней с помощью ODBC? но это не есть гут вариант...что еще можно.. программировать только начинаю ;) с многи незнаком.. только идею в целом подскажите... ... |
| 21.03.2007, 22:17 |
help
идея создания базы данных правильная ... |
| 21.03.2007, 22:23 |
help
misha88 пишет: > Автор: "misha88" > Нужно разработать проект по выбору оптимального варианта, допустим машины. > Пользователь вбивает данные или выбирает из менюшек различные параметры > машины...и в итоге ему выдается оптимальная тачка и стоимость ;) > как это все организовать на си++? Это надо писать на Prolog или Lisp. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.03.2007, 22:26 |
help
MasterZiv misha88 пишет: > Автор: "misha88" > Нужно разработать проект по выбору оптимального варианта, допустим машины. > Пользователь вбивает данные или выбирает из менюшек различные параметры > машины...и в итоге ему выдается оптимальная тачка и стоимость ;) > как это все организовать на си++? Это надо писать на Prolog или Lisp. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Можно ;) Но надо на си...;) ... |
| 21.03.2007, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029214]: |
65ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 354ms |
