Дата/время
Дата/время есть такой тип поля в ACCESS. Как правильно сформировать SQL-запрос SELECT, что бы в нем указать диапазон от такого-то числа и времени до такого-то числа и времени. ... |
| 21.03.2007, 23:04 |
Дата/время
ahaosДата/время есть такой тип поля в ACCESS. Как правильно сформировать SQL-запрос SELECT, что бы в нем указать диапазон от такого-то числа и времени до такого-то числа и времени. between ... |
| 22.03.2007, 04:19 |
Дата/время
С операторами типа between все вроде бы понятно. Мне сейчас непонятен синтаксис записи наименований полей такого типа. Также не напишешь: 10/12/2007 13:05:03 ... |
| 22.03.2007, 07:48 |
Дата/время
ahaosМне сейчас непонятен синтаксис записи наименований полей такого типа.Пять минут медитировал над этой фразой, но так и не понял, что тебе не понятно. Ниасилил:) ahaosТакже не напишешь: 10/12/2007 13:05:03В куда??? ... |
| 22.03.2007, 07:57 |
Дата/время
ahaosС операторами типа between все вроде бы понятно. Мне сейчас непонятен синтаксис записи наименований полей такого типа. Также не напишешь: 10/12/2007 13:05:03 Увы , насколко я помню при работе с JET формат даты понимается им только такой MM/DD/YYYY ... ... |
| 22.03.2007, 10:18 |
Дата/время
Формат даты Jet #mm/dd/yyyy hh:mm:ss# ... |
| 22.03.2007, 10:22 |
Дата/время
Суть моего непонимания заключается в следующем. В ACCESS есть ячейки в которых одновременно записаны одновременно и дата и время 10/12/2007 13:05:03. Нужно сформировать такой запрос: SELECT S FROM Table1 WHERE Date IN(10/12/2007 13:05:03,10/12/2007 14:05:03) Такой запрос естественно отвергается. Если написать так: SELECT S FROM Table1 WHERE Date IN(10/12/2007,15/12/2007) то запрос проходит, но что мне делать, если мне нужно выбирать и по времени? Тоже самое с оператором BETWEEN. Т.е. насколько я понял из предыдущего поста надо делать так #10/12/2007 13:05:03# ... |
| 22.03.2007, 10:31 |
Дата/время
ahaosТ.е. насколько я понял из предыдущего поста надо делать так #10/12/2007 13:05:03#В первом моём ответе приведена ссылка на пример. Добавь в него время по-вкусу... ... |
| 22.03.2007, 10:39 |
Дата/время
2 ahaos : обратите внимание, что в литералах Date/Time JET сначала идёт месяц, потом день(по-американски) ... |
| 22.03.2007, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029209]: |
89ms |
60ms |
| others: | 251ms |
| total: | 467ms |
