C++ Builder базы данных ConnectionString?
Собственно вопрос слышал что например в ADO можно сделать такой файл вроде расширением *.udl который можно будет редатировать руками чтоб прогу не перекомпиливать . Подскажите как делаеться и куда его кидать надо ? ... |
| 28.03.2007, 17:04 |
Begem0t!kСобственно вопрос слышал что например в ADO можно сделать такой файл вроде расширением *.udl который можно будет редатировать руками чтоб прогу не перекомпиливать . Подскажите как делаеться и куда его кидать надо ? Я имею ввиду файл с ConnectionString ... |
| 28.03.2007, 17:05 |
Begem0t!kСобственно вопрос слышал что например в ADO можно сделать такой файл вроде расширением *.udl который можно будет редатировать руками чтоб прогу не перекомпиливать . Подскажите как делаеться и куда его кидать надо ? создай файл нулевого размера и кликни на него в эксплорере когда выставишь все опции и закроешь диалог - в файле будет текст строки соединения ... |
| 29.03.2007, 06:40 |
Lepsik Begem0t!kСобственно вопрос слышал что например в ADO можно сделать такой файл вроде расширением *.udl который можно будет редатировать руками чтоб прогу не перекомпиливать . Подскажите как делаеться и куда его кидать надо ? создай файл нулевого размера и кликни на него в эксплорере когда выставишь все опции и закроешь диалог - в файле будет текст строки соединения Не понял какой еще диалог ? ... |
| 29.03.2007, 13:28 |
Begem0t!kНе понял какой еще диалог ?Диалог появится когда кликнешь мышкой на файле. ... |
| 29.03.2007, 16:54 |
Спасибо !! Я ступил ! :) Все работает респект ) ... |
| 29.03.2007, 16:57 |
Блин че то не получилось пишет из Билдера: Недопустимый составной файл (( ... |
| 29.03.2007, 17:00 |
Вроде заработало но как я понел чтобы на другом компе работало надо этот файл таскать с собой и кслать в Progtram Files->Commod Files->System->OldE DB ??? ... |
| 29.03.2007, 17:08 |
Для вызова диалога создания строки соеднинения, юзай функцию PromptDataSource(...) в ADODB.hpp Там еще есть иногда полезные функции CreateUDLFile GetProviderNames ... |
| 29.03.2007, 17:11 |
Begem0t!kВроде заработало но как я понел чтобы на другом компе работало надо этот файл таскать с собой и кслать в Progtram Files->Commod Files->System->OldE DB ??? зачем, бросай его туда где сам екзешник. ... |
| 29.03.2007, 17:12 |
Блин , я почемуто понял , как вызвать диалог строки соединения :) туплю ... нужно отдыхать иногда ... ... |
| 29.03.2007, 17:13 |
JibSkeart Begem0t!kВроде заработало но как я понел чтобы на другом компе работало надо этот файл таскать с собой и кслать в Progtram Files->Commod Files->System->OldE DB ??? зачем, бросай его туда где сам екзешник. Почмеу то так не работает я его кидаю а когда в ADOConnection открываю он че та тупит и открывает файл из той паки которую я писал причем файл левый. ... |
| 29.03.2007, 18:57 |
А еще подскажите как лучше прогу оформлять для SQL сервера тоесть которая будет работать с разных компов. Надо там драйвера какие качать и устанавливать или еще чего ? :) ... |
| 29.03.2007, 18:59 |
ты явно путь укажи откуда прога запускается. ... |
| 29.03.2007, 23:49 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029141]: |
173ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 450ms |
