DBGrid1 почему то не обновляеться !!! C++ Builder
Делаю так на форме лежит DBGird после добавления новых данных я закрываю DataSet а затем снова открываю его! Все это работает пока в Grid не появляеться ScrollBar после этого добавленной вновь строки не видно ! Чтобы она пояивилась надо покрутить Scrollbar ! Как это избежать ??? Пробовал и rePaint и Refersh и Update ... |
| 03.04.2007, 17:28 |
Кому интресно решил это так SendMessage(dg1->Handle,WM_VSCROLL ,SB_BOTTOM ,NULL); ... |
| 03.04.2007, 17:32 |
Begem0t!kКому интресно решил это так SendMessage(dg1->Handle,WM_VSCROLL ,SB_BOTTOM ,NULL);А если добавилось не в конец, а в середину? А если юзеру нажмет кнопку вниз/вверх? Имхо, лучше делать Locate на свежевставленную запись. ... |
| 03.04.2007, 17:44 |
miksoft Begem0t!kКому интресно решил это так SendMessage(dg1->Handle,WM_VSCROLL ,SB_BOTTOM ,NULL);А если добавилось не в конец, а в середину? А если юзеру нажмет кнопку вниз/вверх? Имхо, лучше делать Locate на свежевставленную запись. Можно поподробнее ??? ... |
| 04.04.2007, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029105]: |
194ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 534ms |
