Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Деприкатный имплицит std::map.
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34442564
Akh
Все время использовал итераторы в map, все было нормально. Сделал класс оболочку на map окружающий его мьютексом, так он начал ругаться:
автор
g++ -c -W -Wall -O3 ../../vyzovLoader/trunk/vyzov_loader.cpp -o objs/vyzovLoader/vyzov_loader.o
In file included from ../../vyzovLoader/trunk/vyzov_loader.h:15,
from ../../vyzovLoader/trunk/vyzov_loader.cpp:1:
../../common/stl/map.h:23: warning: `std::map<Key, Val, std::less<_Key>,
std::allocator<std::pair<const _Key, _Tp> > >::iterator' is implicitly a
typename
../../common/stl/map.h:23: warning: implicit typename is deprecated, please see
the documentation for details
Почему ругается только в этом случае?
Действительно ли итератор в map деприкатный?
Что делать?
    #34442743
Фотография blinded
AkhВсе время использовал итераторы в map, все было нормально. Сделал класс оболочку на map окружающий его мьютексом, так он начал ругаться:
автор
typename
Что делать?
Сам виноват где-то в typedef забыл написать typename
    #34442776
maXmo
гы, а чо, разве он автор std::map ?
    #34442819
Akh
blindedСам виноват где-то в typedef забыл написать typename
гениально!
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
template <typename Key, typename Val>
class mapMutex {
    protected:
        typedef map<Key, Val> Map;
        typedef typename Map::iterator ItMap; //вот тут забыл
А что, ему и так не понятно?
Так не давится:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
typedef map<int, SomeData> Map;
Map::iterator it = ...
а при определении нового типа итератора сомневаться что-ли начинает?
    #34442825
Akh
maXmoгы, а чо, разве он автор std::map ?
Прикинь, blinded угадал. :)
Я std::map перешаблонил.
    #34442830
Фотография blinded
Не, он автор защищенного класса и где нибудь внутри него написал
typedef std::map<K, T>::iterator iterator;
а вот typename забыл было
typedef typename std::map<K, T>::iterator iterator;
    #34442847
Фотография blinded
Akh maXmoгы, а чо, разве он автор std::map ?
Я не угадал, я сам об это стокма шишок набил
    #34442933
maXmo
Akhа при определении нового типа итератора сомневаться что-ли начинает?это требование такое для шаблонных тайпдефов, подробнее – в стандарте. Не думал, что ты тайпдеф трогал; если его не трогать, ошибок быть не должно.
    #34443035
Akh
maXmo Akhа при определении нового типа итератора сомневаться что-ли начинает?это требование такое для шаблонных тайпдефов, подробнее – в стандарте. Не думал, что ты тайпдеф трогал; если его не трогать, ошибок быть не должно.
Усе. ПонЯл. Стандарт, он и в африке стандарт.
blinded, maXmo, спасибо, уже месяца 2 это варнинг меня периодически нервы щекотил. :) Как заноза - и разбираться лень, и не приятно.
