C++ BUILDER, кодировка в DBF
Здрасте! У меня проблема! Нужно программно перевести DBF файл из кодировки дос в виндовз ... блин везде искал , но ничего путного не нашел кроме готовых прог... помогите!!! ... |
| 09.04.2007, 02:54 |
1) В заголовке таблицы (29 байт) лежит кодовая страница. Russian Windows - 0xC9; Russian MS-DOS - 0x65; Попробуй поменять 0x65 на 0xC9. 2) Законнектиться к таблице через VFP OLE DB и запросом символьные поля перевести в другую кодовую страницу. Примерно так : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.04.2007, 10:51 |
m_vfp1) В заголовке таблицы (29 байт) лежит кодовая страница. Russian Windows - 0xC9; Russian MS-DOS - 0x65; Попробуй поменять 0x65 на 0xC9. 2) Законнектиться к таблице через VFP OLE DB и запросом символьные поля перевести в другую кодовую страницу. Примерно так : Код: plaintext 1. 2. Вместо п.2 можно: 1. переписать заголовок таблицы в новый файл (можно изменить 29 байт), 2. данные из "старого" файла конвертнуть через OEMToAnsi() (или OemToChar()) 3. записать в новый файл. 4. если не меняли 29 байт, то делаем это здесь... пп.2 и 3 при необходимости можно заключить в цикл... ... |
| 09.04.2007, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029080]: |
161ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 429ms |
