Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / linux filesystem
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
linux filesystem
    #34443333
zexwing
Задача следующая:
Язык C++, ОС Linux. Необходимо получить список примонтированных устройств и файловых систем, примерно такой, как выдает команда "mount -l".
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
linux filesystem
    #34443352
Akh
Ну, примерно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
char bufData[ 16 * 1024 ];
bufData[ 0 ]= 0 ;
FILE *f=fopen("/etc/mtab", "r");
if (f==NULL)
   return;
fread(bufData,  1 ,  16 * 1024 , f);
fclose(f);
printf(bufData);
linux filesystem
    #34443543
landy
Взять исходники mount и посмотреть не судьба?!
linux filesystem
    #34443576
Akh
landyВзять исходники mount и посмотреть не судьба?!
автор
5.9.3.2.1. Просмотр /etc/mtab
Файл /etc/mtab — это обычный файл, обновляемый программой mount при монтировании или размонтировании файловых систем. Ниже показан пример /etc/mtab:
/dev/sda3 / ext3 rw 0 0none /proc proc rw 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs rw 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw 0 0
none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
/dev/sda4 /home ext3 rw 0 0
none /dev/shm tmpfs rw 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0
Замечание
Файл /etc/mtab предназначен только для просмотра состояния смонтированных в данный момент файловых систем. Изменять его вручную не следует.
Каждая строка представляет файловую систему, смонтированную в данный момент, и содержит следующие поля (слева направо):
Указание устройства
Точка монтирования
Тип файловой системы
Смонтирована ли файловая система только для чтения (read-only, ro) или для чтения и записи (read-write, rw), а также другие параметры монтирования
Два неиспользованных поля, содержащих 0 (для совместимости с /etc/fstab[1])
linux filesystem
    #34443643
ErV
zexwingЗадача следующая:
А почему нельзя mount -l из программы вызвать?
linux filesystem
    #34451498
zexwing
Спасибо за помощь.
сделал так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
using namespace std;
int main (int arc, char* argv[]) {
    ifstream i_file("/etc/mtab");
    string dev, dir, type, mode, p1, p2;
    while (!i_file.eof()) {
        i_file >> dev >> dir >> type >> mode >> p2 >> p2;
        cout << dev << " on " << dir << " type " << type << " (" << mode << ")" << endl;
    return  0 ;
