MFC и строки
Вот так все работает - заголовок статика меняется : CWnd *stc; stc=this->GetDlgItem(IDC_STATIC_VIDEOWIDTH); stc->SetWindowText("Hi"); а так нет(заголовок не меняется): CWnd *stc; char c[100]; stc=this->GetDlgItem(IDC_STATIC_VIDEOWIDTH); sprintf(c,"Width : %d",VideoReader.GetWidth()); stc->SetWindowText(c); c присваивается корректное значение(с==Width : 320) SetWindowText принимает параметр LPCTSTR В чем проблема? ... |
| 17.04.2007, 11:28 |
MFC и строки
Проблема в том, что просто так char в TCHAR (из которого LPCTSTR) не преобразовать. Ищите информацию по TCHAR. ... |
| 17.04.2007, 13:54 |
MFC и строки
pirovindos пишет: > Автор: "pirovindos" > Проблема в том, что просто так char в TCHAR (из которого LPCTSTR) не > преобразовать. Ищите информацию по TCHAR. TCHAR это и есть char. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 14:32 |
MFC и строки
______neznayka___ пишет: > > В чем проблема? Должно работать. Может больше кода приведешь ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.04.2007, 14:34 |
MFC и строки
MasterZiv pirovindos пишет: > Автор: "pirovindos" > Проблема в том, что просто так char в TCHAR (из которого LPCTSTR) не > преобразовать. Ищите информацию по TCHAR. TCHAR это и есть char. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Всегда ли? А как же unicode? ... |
| 17.04.2007, 14:54 |
MFC и строки
MasterZivTCHAR это и есть char.а вот и нет, а вот и нет. ... |
| 17.04.2007, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029028]: |
158ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 505ms |
