Алгоритм или пример!
Здрасте ГУРУ! заклинило совсем! Ткните носом недоучку или пример или ссылку, самый оптимальный алгоритм поиска наибольшего числа в массиве int? Блин отупел совсем! Срочно надо! Если не трудно! Заранее спасибо! ... |
| 26.04.2007, 01:53 |
Кроме перебора всех элементов, что то не припомню, а на сортировку помню. ... |
| 26.04.2007, 07:53 |
SergLetЗдрасте ГУРУ! заклинило совсем! Ткните носом недоучку или пример или ссылку, самый оптимальный алгоритм поиска наибольшего числа в массиве int? Блин отупел совсем! Срочно надо! Если не трудно! Заранее спасибо! Если массив упорядочен (не важно как - по возрастанию или убыванию), то метод половинного деления (дихотомия) дает неплохие результаты. Для неупорядоченного массива есть два варианта: 1. Сначала упорядочить массив (отсортировать, сделать упорядочение в хеше и т.д.), а уже затем провести поиск 2. Полный перебор массива (= линейный поиск) При небольшом размере массива (примерно до 100 элементов) метод 2 эффективнее метода 1, при большом размере (от 1000 элементов) метод 1 эффективнее метода 2... Естественно, что значения границ применимости методов чисто ориентировочные и сильно зависят от конкретных условий (как от условий задачи, так и от используемой техники)... ... |
| 26.04.2007, 08:36 |
Если массив упорядочен по возрастанию то всё просто, берём последний этемент и наоборот первый. Здесь скорее всего речь идёт о неупорядоченном массиве. А сортировка достигается перебором всех элементов, да ещё и не один раз в зависимости от алгоритма. Так что остаётся вариант с одним перебором всех значений. ... |
| 26.04.2007, 08:52 |
SergLetЗдрасте ГУРУ! заклинило совсем! Ткните носом недоучку или пример или ссылку, самый оптимальный алгоритм поиска наибольшего числа в массиве int? Блин отупел совсем! Срочно надо! Если не трудно! Заранее спасибо! Какие правила расположения элементов в массиве? ... |
| 26.04.2007, 09:27 |
SergLetЗдрасте ГУРУ! заклинило совсем! Ткните носом недоучку или пример или ссылку, самый оптимальный алгоритм поиска наибольшего числа в массиве int? Блин отупел совсем! Срочно надо! Если не трудно! Заранее спасибо! Двоичный поиск, если массив отсортирован по возрастающей. Если не отсортирован, то можно отсортировать но тут уже спорно. ПО поводу двоичного поиска - см справку по qsearch и qsort. Описание алгоритмов есть в "Жемчужинах программирования". ... |
| 26.04.2007, 09:33 |
Пардон, не вчитался. Закономерность было бы неплохо узнать, распределения данных в массиве, что за данные. Иначе только последовательный перебор элементов. ... |
| 26.04.2007, 09:37 |
Я не понимаю, зачем перебором искать в отсортированном массиве, если он и так последний? ... |
| 26.04.2007, 09:38 |
SergLetсамый оптимальный алгоритм поиска наибольшего числа в массиве int? Чтой то мне кажется, что вопрос - то в 2 часа ночи и только можно было задать. А если массив - значения функции, что здесь методов решения и не перечесть ... |
| 26.04.2007, 09:58 |
Вообще то я в USA нахожусь ! И у меня не два часа ночи было! ... |
| 26.04.2007, 10:44 |
max = your_array[0]; for (int i=1; i<sizeof(your_array[ i ]); i++) if (max<your_array[ i ]) max = your_array[ i ]; вроде все просто... ... |
| 26.04.2007, 12:47 |
SergLet пишет: > Здрасте ГУРУ! заклинило совсем! Ткните носом недоучку или пример или > ссылку, самый оптимальный алгоритм поиска наибольшего числа в массиве Я знаю линейный алгоритм. Устроит ? Или надо еще быстрее ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.04.2007, 12:50 |
Станислав С пишет: > Если массив упорядочен (не важно как - по возрастанию или убыванию), то > метод половинного деления (дихотомия) дает неплохие результаты. Даа, маразм крепчал... Если массив УПОРЯДОЧЕН, то либо первый , либо последний элемент и есть максимальный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.04.2007, 12:51 |
SergLet пишет: > Вообще то я в USA нахожусь ! И у меня не два часа ночи было! Мужик, предупреждать надо. Тогда готов изложить алгоритм поиска максимального числа в массиве за линейное время, если тебя этот алгоритм по производительности устроит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.04.2007, 12:54 |
да, в алгоритме sizeof(your_array), конечно, без индексов. ... |
| 26.04.2007, 17:27 |
авторТогда готов изложить алгоритм поиска максимального числа в массиве за линейное время, если тебя этот алгоритм по производительности устроит. Еще бы не устроил... Попробуй придумать быстрее - может, Нобелевскую получишь :) ... |
| 26.04.2007, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028968]: |
162ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 490ms |
