Сколько строк кода в программе?
Может кто знает, как можно сосчитать количество строк программного кода в проекте(НА VC++ 6.0 MFC). Только не вручную? ... |
| 26.04.2007, 11:18 |
по какому принципу считать? вообще внизу в статус баре показывает текущий номер позиции по горизонтали и номер строки, где стоит курсор -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 26.04.2007, 11:40 |
Это понятно, но ведь он показывает в текущем файле, а если их 20 для каждого класса свой, а потом разрастется до 100, уже сложно получиться. И надо что бы пробелы между строчками и комментарии не считались за строчку. ... |
| 26.04.2007, 12:13 |
BaikalyЭто понятно, но ведь он показывает в текущем файле, а если их 20 для каждого класса свой, а потом разрастется до 100, уже сложно получиться. И надо что бы пробелы между строчками и комментарии не считались за строчку. Надо писать парсер. В этом форуме уже обсуждалось, как выкидывать простые комментарии. Обобщить на несколько файлов - и готово. ... |
| 26.04.2007, 12:23 |
взять MinGW или cygwin и старым дедовским способом, типа wc -l `find . -name '*.h' -o -name '*.cpp' -print` ... |
| 26.04.2007, 12:43 |
blindedвзять MinGW или cygwin и старым дедовским способом, типа wc -l `find . -name '*.h' -o -name '*.cpp' -print` он хотит без комментариев и пустых строк. ... |
| 26.04.2007, 13:14 |
Ну от многострочных не избавиться, а вот пустые строки и однострочные убрать grep'ом типа cat `find . -name '*.h' -o -name '*.cpp' -print`| egrep -v '^$' | egrep -v '^ *//.*' | wc-l Простите за любопытство, а зачем все это? Уже давно никто в строках не считает... ... |
| 26.04.2007, 13:35 |
Baikaly пишет: > Может кто знает, как можно сосчитать количество строк программного кода > в проекте(НА VC++ 6.0 MFC). Только не вручную? Может вам хватит того, что есть в Doxigen ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.04.2007, 13:38 |
на соурсфордже есть плагин к студии - считает во всех возможных вариантах, файлы входящие в проект ... |
| 27.04.2007, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028960]: |
159ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 461ms |
