как получить имя компанента
Допустим на форме много label Кликаю мышкой на Label5. как в программе получить (узнать) имя Label5 ... |
| 28.04.2007, 13:19 |
sfsfв событии OnClick есть параметр Sender Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.04.2007, 14:11 |
спасиб. ----------- Есть переменная AnsiString xxx="Label2" как в программе можно использовать переменную xxx для управления свойствами этого компанента. типа Label2->Caption="bbbbbb"; тока вместо Label2 использовать xxx ... |
| 28.04.2007, 14:20 |
RTFM Components, ComponentCount Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.04.2007, 14:21 |
можно по поробней ... |
| 28.04.2007, 14:26 |
F1 на Components Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.04.2007, 14:29 |
уже смотрел... не нашел. ... |
| 28.04.2007, 14:34 |
sfsfне нашел TComponent::Components __property TComponent* Components[int Index] = {read=GetComponent}; TComponent::Name __property AnsiString Name = {read=FName, write=SetName, stored=false}; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.04.2007, 14:43 |
напишите плиз пример. ... |
| 28.04.2007, 15:17 |
цикл по компонет_кaунт если компонентс[итое]->Имя = "лейбл2" тогда компонентс[итое]->каптинон = "ля-ля-ля"; ... |
| 28.04.2007, 15:25 |
for(int i=0;i < ComponentCount;i++) { TCheckBox *cb(dynamic_cast < TCheckBox*>(Components )); if(cb)cb->Checked=cb==Sender; } ... |
| 28.04.2007, 15:28 |
for(int i=0;i < ComponentCount;i++) { TCheckBox *cb(dynamic_cast < TCheckBox*>(Components)); if(cb)cb->Checked=cb==Sender; } не работает ... |
| 28.04.2007, 15:36 |
sfsf потому что не dynamic_cast < TCheckBox*>(Components) а Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.04.2007, 15:39 |
не пойму как все это использовать. String xxx="Label5" xxx->caption="mmmmmm"; вот такое как сделать ... |
| 28.04.2007, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028955]: |
156ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 463ms |
