Компоненты для базы данных
Раскажте пожалуйста как в С++ вывести данные из базы данных MS SQL тоесть какие компоненты нужны для этого? ... |
| 28.04.2007, 19:54 |
а в какой среде разработки пишете софт для работы с БД? ... |
| 29.04.2007, 00:12 |
Код: plaintext ... |
| 29.04.2007, 17:03 |
да.. С# и VB.NET как 2 капли воды похожи на С++ )) ... |
| 29.04.2007, 17:24 |
хе-хе, а если в с++билдере делать то можно заюзать компоненты на вкладке ADO ... |
| 29.04.2007, 19:23 |
Код: plaintext авторда.. С# и VB.NET как 2 капли воды похожи на С++ )) не совсем понял о чем вы, если касательно доступа к базам данным, то это естественно, т к есть такая замечательная платформа от мелкомягких как .NET включающая мощнейшую многоязыковую библиотеку .net Framework ( точнее все преобразуется через CLR ) так что доступ к БД осуществляется одинаково через класс System :: Data (.Data) независимо, юзаешь или с диез или жабу или с++ или виз. бэйс. , отличие только в синтаксисе.а концепция и идеология одна. Зная библиотеку дотнет незаймет трудностей поднять любой из 4 - рех языков до начального хотя бы уровня. ... |
| 30.04.2007, 01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028951]: |
163ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 484ms |
