str.Format(...)
Код: plaintext 1. 2. 3. --------------------------- Microsoft Visual C++ Debug Library --------------------------- Debug Assertion Failed! Program: E:\BD\RozOffice\Debug\RozOffice.exe File: strex.cpp Line: 681 For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts. (Press Retry to debug the application) --------------------------- Прервать Повтор Пропустить --------------------------- Что не правильно? Может нужно подключить какю-то библиотеку?? ... |
| 07.05.2007, 16:51 |
str.Format(...)
Jevgeniy Код: plaintext 1. 2. 3. --------------------------- Microsoft Visual C++ Debug Library --------------------------- Debug Assertion Failed! Program: E:\BD\RozOffice\Debug\RozOffice.exe File: strex.cpp Line: 681 For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts. (Press Retry to debug the application) --------------------------- Прервать Повтор Пропустить --------------------------- Что не правильно? Может нужно подключить какю-то библиотеку?? судя по всему не совпадают параметры с их типами в Format ... |
| 07.05.2007, 17:14 |
str.Format(...)
Jevgeniy пишет: > strCmd.Format("INSERT client(id,ind_num,surname) VALUE(%c,%d,%v)", > dlgClientNew.m_iId, > dlgClientNew.m_iIndNum, > dlgClientNew.m_strSurname); > > Сорри за чтоль примитивный вопрос, но эта строка выдает критическую > ошибку при выполнении програмы. Вот окно самой ошибки: Каких типов эти переменные ? dlgClientNew.m_iId, dlgClientNew.m_iIndNum, dlgClientNew.m_strSurname ? Кстати почти наверняка должно быть : "INSERT client(id,ind_num,surname) VALUE(%c,%d,'%v')" И еще кстати: %c - напечатает СИМВОЛ, а не число. Это именно то, что нужно ? %v - такого вообще нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2007, 17:16 |
str.Format(...)
Хм, спасибо, буду искать. Возможно проблемы с 3-им параметром. ... |
| 07.05.2007, 17:17 |
str.Format(...)
MasterZiv Каких типов эти переменные ? dlgClientNew.m_iId, dlgClientNew.m_iIndNum, dlgClientNew.m_strSurname ? Кстати почти наверняка должно быть : "INSERT client(id,ind_num,surname) VALUE(%c,%d,'%v')" И еще кстати: %c - напечатает СИМВОЛ, а не число. Это именно то, что нужно ? %v - такого вообще нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 dlgClientNew.m_iId - int dlgClientNew.m_iIndNum - int dlgClientNew.m_strSurname - CString в базе соответственно такиеже. ... |
| 07.05.2007, 17:57 |
str.Format(...)
MasterZiv И еще кстати: %c - напечатает СИМВОЛ, а не число. Это именно то, что нужно ? %v - такого вообще нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Получается есть определенный перечень символов, которые можно так использовать? Как же мне тогда быть если надо передать порядка десятка параметров?? ... |
| 07.05.2007, 18:08 |
str.Format(...)
Jevgeniy пишет: > Получается есть определенный перечень символов, которые можно так > использовать? Как же мне тогда быть если надо передать порядка десятка > параметров?? Опаньки! может тебе книжку-то почитать сначала, а ? Читать надо про функции типа vsprintf. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2007, 20:56 |
str.Format(...)
Jevgeniy пишет: > dlgClientNew.m_iId - int > dlgClientNew.m_iIndNum - int > dlgClientNew.m_strSurname - CString > > в базе соответственно такиеже. Тогда должно быть как минимум Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но с учетом всего выше написанного думаю имелось в виду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но ты книжку-то все-таки почитай. P.S.: а все же интересно, что ты имел в виду под %c,%d,%v ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2007, 20:59 |
str.Format(...)
MasterZiv P.S.: а все же интересно, что ты имел в виду под %c,%d,%v ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Хател чтобы в запрос можно было вводить данные из элеметов управления на форме. Большое спасибо. ... |
| 08.05.2007, 00:45 |
str.Format(...)
Jevgeniy пишет: > P.S.: а все же интересно, что ты имел в виду под %c,%d,%v ? > > Хател чтобы в запрос можно было вводить данные из элеметов управления на > форме. Это понятно. Чего ты хотел добиться именно этими форматами, %c и %v ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2007, 13:29 |
str.Format(...)
У меня БД, нужно добавить данные в таблицу. Т.к. тот метод который описывается во всех книжках меня не устраивает (там все эдиты должны находиться в главном окне программы), я решил сделать это при помощи запроса, а на главном окне вывести только перечень возможных операций. Вот ввода парамеров в запрос и хотел добиться. Т.к. с этим никогда прежде не сталкивался как это делается не знал. Литературы по этому поводу не нашел. Человек запостил на форуме пример использования, я решил что после знака % можно использовать любые буквы и сколько угодное их количество, что не могло меня порадовать. ... |
| 08.05.2007, 18:27 |
str.Format(...)
Jevgeniy пишет: Человек запостил на форуме пример использования, я > решил что после знака % можно использовать любые буквы и сколько угодное > их количество, что не могло меня порадовать. Иногда книжки все же нада чатать ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2007, 18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028907]: |
42ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 365ms |
