События WinSock
Скажите, пожалуйста, почему у меня возникает событие FT_WRITE только один раз, сразу после события FD_CONNECT. Я создаю сокет, создаю объект событие и отслеживаю события FD_CONNECT, FD_READ, FD_WRITE,FD_CLOSE. При возникновении события FD_WRITE я передаю пакет данных (в цикле пока SEND не передаст все данные), по событию FD_READ - читаю данные. Так вот событие FD_WRITE происходит полько один раз, обрабатывая событие, я отправляю пакет данны и получаю ответ (по FD_READ), а затем событие FD_WRITE уже не генерируется, хотя после передачи пакета, оно снова должно быть разрешено. ... |
| 04.05.2007, 10:37 |
События WinSock
Неужели никто не использовал асихнронные режимы WINSOCK? ... |
| 07.05.2007, 09:28 |
События WinSock
насколько я помню, FT_WRITE повторно будет только в случае какой-то ошибки. в гугле несложно найти, по этому поводу было много обсуждений. ... |
| 07.05.2007, 11:22 |
События WinSock
Суля по всему так оно и есть. Но в этом случае непонятно, как использовать это событие. Я передаю пакет и у меня нет ошибки, что делать, чтобы событие FD_WRITE возникло повторно? ... |
| 07.05.2007, 11:40 |
События WinSock
думаю, просто передавать данные. если будет переполнение буффера, то ждать появления нового FD_WRITE ... |
| 07.05.2007, 12:38 |
События WinSock
Maksim UMдумаю, просто передавать данные. если будет переполнение буффера, то ждать появления нового FD_WRITE Спасибо, попробую. ... |
| 07.05.2007, 14:58 |
События WinSock
| 07.05.2007, 14:59 |
События WinSock
А как в этом случае узнать, что передача данных запустилась? Успешное завершение функции send не говорит о завершение передачи или я не прав? ... |
| 08.05.2007, 08:59 |
События WinSock
В синхронном режиме я передавал пакет в цикле, пока он не будет передан целиком. А как реализовывать в асинхронном режиме и как узнать, что передача пакета завершена? ... |
| 08.05.2007, 15:13 |
События WinSock
В асинхронном режиме пакет также нужно передавать в цикле? Знание об окончании передачи пакета могло бы пригодиться для контроля тайм-аута. Хотя наверное можно время отчитывать и от начала передачи. ... |
| 10.05.2007, 08:54 |
События WinSock
лучше поискать, например по rsdn.ru там много информации. например: тут есть пример ... |
| 10.05.2007, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028899]: |
153ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 437ms |
