kak programno nazhatj levuju klavishu mihi
как програмно нажать левую клавишу миши тоесть неважно каке прилжеие активно в данный момент. ... |
| 06.05.2007, 17:53 |
Если речь идет о Windows, то можно сделать так: 1) получить хэндл активного окна с помощью WinAPI-функции GetActiveWindow(); 2) зная хэндл окна, послать ему сообщение о нажатии левой кнопки мыши с помощью ф-ции SendMessage() ... |
| 07.05.2007, 01:08 |
GetActiveWindow(); берёт хендл только у окон своего приложения а если оно не октиво то возвращает ноль ... |
| 12.05.2007, 21:53 |
Pilot пишет: > Если речь идет о Windows, то можно сделать так: > 1) получить хэндл активного окна с помощью WinAPI-функции GetActiveWindow(); GetActiveWindow() не поможет. Во-первых, The GetActiveWindow function retrieves the window handle to the active window attached to the calling thread's message queue. Syntax HWND GetActiveWindow(VOID); Return Value The return value is the handle to the active window attached to the calling thread's message queue. Otherwise, the return value is NULL. Во-вторых, насколько я помню, GetActiveWindow() рассматривает только overlapped & pop-up окна, а сообщение мыши может быть нужно посылать какому-то child-у этого окна. к тому же нужны координаты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.05.2007, 10:47 |
Я пользовался keybd_event уже не помню с какими параметрами но помню что в винде мышь и rлава читаются одной API GetKeyState и GetKeyboardState код левой кновки мыши вроде 1 но вообще с параметрами надо по(Не знаю разрешено ли тут)ться лучше всего написать прогу которая читает нажатия а потом попробовать их сделать И напоследок активное окно читается HWND GetForegroundWindow() но с сообщениями только морока на мой взгляд ... |
| 17.05.2007, 00:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=AntiRewrap&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
213ms |
53ms |
| others: | 710ms |
| total: | 1064ms |
