Задачка на С++
Помогите решить задачу, вернее перевести её с VC++ на TurboC++. Дело в том, что в турбо нет таких библиотек как в вижуале. Незнаю как переназначить переменные... #include <iostream> #include <iomanip> #include <ctime> using namespace std; int** DelRow(int **m, int &row, int col, int index); int** DelCol(int **m, int row, int &col, int index); void print(int **m,int row,int col); int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { srand(time(0)); int row,col; cout<<"Enter row"<<endl; cin>>row; cout<<"Enter column"<<endl; cin>>col; int **mass = new int *[row]; for(int i = 0;i<row;++i){ mass = new int[col]; for(int j = 0;j<col;++j) mass[j] = rand() % 100; } system("cls"); print(mass,row,col); int index_row,index_col; int MAX = mass[0][0]; for(int i = 0;i<row;++i){ for(int j = 0;j<col;++j){ if(mass[j]>MAX){ MAX = mass[j]; index_row = i;index_col = j; } } } cout<<"Maximum is : "<<MAX<<endl; cout<<"Row is : "<<index_row<<endl; cout<<"Column is : "<<index_col<<endl; mass = DelRow(mass, row, col, index_row); mass = DelCol(mass, row, col, index_col); print(mass,row,col); for(i=0;i<row;i++) delete[] mass; delete[] mass; return 0; } int** DelRow(int **m, int &row, int col, int index){ int **temp = new int*[--row]; for(int i=0;i<row+1;i++){ if(i < index) temp = m; else if(i > index) temp[i-1] = m; else delete[] m; } delete[] m; return temp; } int** DelCol(int **m, int row, int &col, int index){ col--; int **temp = new int*[row]; for(int i=0;i<row;i++){ temp = new int[col]; for(int j=0;j<col+1;j++){ if(j < index) temp[j] = m[j]; if(j > index) temp[j-1] = m[j]; } } for(i=0;i<row;i++) delete[] m; delete[] m; return temp; } void print(int **m,int row,int col){ cout<<endl; for(int i=0;i<row;i++){ for(int j=0;j<col;j++) cout<<setw(5)<<m[j]; cout<<"\n\n"; } } Спасибо заранее тем, кто поможет! Сам ещё плохо разбираюсь в С++, но вот для курсовой необходимо решить эту задачу. Надеюсь поможете, не откажете :) ... |
| 11.05.2007, 00:10 |
Задачка на С++
А сама задачка то вот она: Дана произвольная квадратная матрица. Удалить из неё строку и столбец на пересечении которой находится максимальный элемент данной диагонали. Пример: существует массив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Максимальный элемент - 9, удаляем строку 3 и столб 3. Помогите плиз. ... |
| 11.05.2007, 00:15 |
Задачка на С++
Смотри сюда Потоим перебери массив найди max типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.05.2007, 09:01 |
Задачка на С++
MusicMan_67Помогите решить задачу, вернее перевести её с VC++ на TurboC++. Дело в том, что в турбо нет таких библиотек как в вижуале. Незнаю как переназначить переменные... Какие функции библиотек тебя инетересуют? ... |
| 11.05.2007, 09:33 |
Задачка на С++
Akh MusicMan_67Помогите решить задачу, вернее перевести её с VC++ на TurboC++. Дело в том, что в турбо нет таких библиотек как в вижуале. Незнаю как переназначить переменные... Какие функции библиотек тебя инетересуют? А он сам не знает. По крайней мере у него таких заголовочных файлов нет. Вместо них надо написать # include <iostream.h> # include<time.h> using namespace std; - в топку.Ну может еще endl тоже srand & rand где-нибудь в math.h A так длжно работать ... |
| 11.05.2007, 14:29 |
Задачка на С++
MusicMan_67....Дело в том, что в турбо нет таких библиотек как в вижуале. ... турбо, ышо содержит ошибки (по крайней мере под досиком приходилось править его библиотеки)... попробуйте например позвать мультиплексное прерывание с использованием не только основных регистров. Вы будете нечаянно удивлены :) с уважением (круглый) ... |
| 11.05.2007, 17:03 |
Задачка на С++
blinded Akh MusicMan_67Помогите решить задачу, вернее перевести её с VC++ на TurboC++. Дело в том, что в турбо нет таких библиотек как в вижуале. Незнаю как переназначить переменные... Какие функции библиотек тебя инетересуют? А он сам не знает. По крайней мере у него таких заголовочных файлов нет. Вместо них надо написать # include <iostream.h> # include<time.h> using namespace std; - в топку.Ну может еще endl тоже srand & rand где-нибудь в math.h A так длжно работать Да это само собой переделал. При компилировании затыкается на указании переменной _tmain, т.е. в строчке int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) В сообщении об ошибке написано: Error ..\1.cpp 8: ) expected Error ..\1.cpp 9: Declaration terminated incorrectly Начинающему понять весьма сложно. ... |
| 11.05.2007, 23:59 |
Задачка на С++
tmain-> main TCHAR* argv[] -> const char* argv[] ... |
| 12.05.2007, 09:31 |
Задачка на С++
Посмотрите, вот я написал программу на половину. Есть косяки, которые я исправить немогу, незнаю как. Помогите пожалуста. Вот исходник программы, написанный мной. #include <stdio.h> #include <iomanip.h> #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #define IC for (i=0;i<n;i++) #define JC for (j=0;j<n;j++) int i,j,n; int A[100][100]; int Anew[100][100]; void print_matrix(void); int main(void) { cout<<"Vvedite razmernost massiva: "<<ends; cin>>n; cout<<"Vvedite "<<n*n<<" elementov massiva:"<<endl; IC JC cin>>A [j]; print_matrix(); return 0; } void print_matrix(void) { cout<<"Massiv: "<<endl; cout<<"\n==================="<<endl; IC { JC cout<<setprecision(4)<<setw(5)<<A[j]; cout<<endl; } cout<<"==================="<<endl; int max; max=0; for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++) if(A[j]>max) max=A[j]; cout<<"Maximalniy element: "<<max; int mas = A[0][0],mrow,mcol; { IC JC if(A[j]>max) max=A[j]; mrow =i; mcol =j; } cout<<"\nKoordinati max. elementa: ["<<mrow<<"]["<<mcol<<"]"; getch(); } Вот там где присваиваются значения номер строки и номер столбца переменным mrow и mcol почему то не работают в выводе строки. И помогите дальше дописать, создать новый массив, уже с удалённой строчкой и столбцом. Условие задачи: существует двумерный массив. Удалить строку и столбец, на пересечении которых находится максимальный элемент. Поясню: 1 5 9 6 3 1 2 4 8 Максимальный элемент = 9, значит удаляем строку №1 и столбец №3. Помогите пожалуста, завтра нужно сдать уже. ... |
| 16.05.2007, 23:11 |
Задачка на С++
Попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 17.05.2007, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028862]: |
154ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 480ms |
