VC++ 6.0 -> VC++ 2003 NET
Есть проект на VC++ 6, в нём класс, наследуемый от MFC CString но при попытке конвертировать его в VC++ 2003 NET "родитель" подменяется чем-то непотребным. Отсюда и ошибки при компиляции. Есть какое-нибудь нормальное решение, кроме перелопачивания всего проекта? Спасибо. ... |
| 17.05.2007, 09:15 |
VirtualMan пишет: > Есть проект на VC++ 6, в нём класс, наследуемый от MFC CString > но при попытке конвертировать его в VC++ 2003 NET "родитель" подменяется > чем-то непотребным. Шаблоном они сделали CString, от базового символа. От TCHAR-а. Потому что он теперь вынесен для общего использования в WTL и ATL > Отсюда и ошибки при компиляции. > Есть какое-нибудь нормальное решение, кроме перелопачивания всего проекта? Зависит от ошибок. На самом деле там совместимость сохраняется полностью, я вот сам только что скомпилил старый проект - все ОК. Так что думаю у вас там у самого не все слава богу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:58 |
Хорошо, тогда кокретно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S. Вопрос интересует чисто академически, так как я уже переписал чать проекта. ... |
| 18.05.2007, 15:04 |
VirtualMan пишет: > class CStringEx: public CString > //тут пытаюсь получить доступ к m_pchData и получаю ошибку [error C2065: 'm_pchData' :undeclared identifier] > LPTSTR lpsz = _tcschr(m_pchData + startpos, (_TUCHAR)ch); > P.S. Вопрос интересует чисто академически, так как я уже переписал чать Чисто академически : private: PXSTR m_pszData; А можно было бы написать... LPTSTR lpsz = _tcschr(LPСTSTR(*this) + startpos, (_TUCHAR)ch); Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.05.2007, 17:31 |
авторНа самом деле там совместимость сохраняется полностью, я вот сам только что скомпилил старый проект - все ОК. Так что думаю у вас там у самого не все слава богу. Если в VC 6 все компилируется и собирается без ошибок, а в 2003 NEТ, то совместимостью как-то не пахнет. Впрочем проект прилагаю. ... |
| 18.05.2007, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028850]: |
166ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
