Как программно отличить пароленную таблицу от непароленой
Возникла проблема! Работаю с таблицами Paradox. Раньше были таблицы непароленные, теперь возникла необходимость их запаролить. Я это сделал, но нужно сделать так, чтобы прога отличала пароленную таблицу от непароленной и не работала с непароленными. И вот не знаю как это сделать. Если ставлю вместо пароленной таблицы старую, прога пролетает даже незаметив подмены. Помогите, срочно нужно!!! ... |
| 21.05.2007, 13:47 |
Jean78Возникла проблема! Работаю с таблицами Paradox. Раньше были таблицы непароленные, теперь возникла необходимость их запаролить. Я это сделал, но нужно сделать так, чтобы прога отличала пароленную таблицу от непароленной и не работала с непароленными. И вот не знаю как это сделать. Если ставлю вместо пароленной таблицы старую, прога пролетает даже незаметив подмены. Помогите, срочно нужно!!! С Парадоксом не работал, поэтому только идея.... В заголовке файла базы данных должно быть место (несколько байт), которое заявлено как "резерв для последующего развития формата файла". Эти байты можно использовать в качестве флага (установлен пароль или нет). Но: это подойдет только для Вашей программы. Остальные программы этот байт будут игнорировать... Может надежнее использовать шифрование... ... |
| 21.05.2007, 14:45 |
jIGGAe, nx66ppx, cupcdvum и тебе пофигу запаролена таблица или нет ... |
| 21.05.2007, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028834]: |
23ms |
192ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 553ms |
