SELECT count(*) FROM TABLE
Как в мфц получить значение возвращаемое запросом? SELECT count(*) FROM TABLE Как правильно выполнить данный запрос? Что делать если GetRecordCount() наотрез отказывается работать? Хелп плиз! ... |
| 22.05.2007, 22:18 |
Jevgeniy пишет: > Как в мфц получить значение возвращаемое запросом? > SELECT count(*) FROM TABLE Профетчить одну строку одного набора данных - и получишь значение в прибинженной колонке. > Как правильно выполнить данный запрос? Так же, как и любой другой запрос, возвращающий значение. > Что делать если GetRecordCount() наотрез отказывается работать? Согласно описанию, GetRecordCount() вернет какое-то значение ТОЛЬКО ПОСЛЕ выфетчивания ВСЕХ строк набора данных. Для запроса SELECT count(*) FROM TABLE GetRecordCount() безполезна, она всегда будет возвращать 1. Потому что запрос всегда будет давать только одну запись, ни больше и ни меньше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 13:55 |
MasterZiv Для запроса SELECT count(*) FROM TABLE GetRecordCount() безполезна, она всегда будет возвращать 1. Потому что запрос всегда будет давать только одну запись, ни больше и ни меньше. Строго говоря, может и ни одной. Например, в случае ошибки )) ... |
| 23.05.2007, 14:27 |
в случае ошибки должно бы полететь исключение ... |
| 23.05.2007, 15:01 |
maXmoв случае ошибки должно бы полететь исключениеНе должно. ... |
| 23.05.2007, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028813]: |
175ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
