Помогите с лабораторной(найти ошибку)
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ! Помогите с лабой Вот задание: 1. Записать сведения о pезультатах соpевнований по пpыжкам в высоту (3 попытки). Каждая запись должна содеpжать следующую инфоpмацию: ФИО споpтсмена, споpтивное общество, pезультаты 3-х попыток. Количество споpтсменов - пpоизвольное, ваpиант исходных данных выбpать самостоятельно. 2. Вывести на экран спортивое общество - победителя соpевнований. 3. Вывести на экран список участников соpевнований и количество спортсменов заданного споpтивного общества . У меня проблема с 3 пунктом(количество спортсменов заданного споpтивного общества) все время выводит сообщение - "Нет такого спортивного общества!" Помогите, пожалуйста найти ошибку для краткости решение 2 пункта не привожу(он работает) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. ... |
| 21.05.2007, 21:26 |
А может всё таки так: Код: plaintext 1. ... |
| 21.05.2007, 21:40 |
enkaritoА может всё таки так: Код: plaintext 1. Поиск все равно не работает ... |
| 21.05.2007, 23:16 |
Ваша процедура prosmotr не имеет логического завершения. После её выполнения в переменной j очевидно должен находится какой-то счетчик найденных записей. Верно? А вот что происходит дальше со счетчиком непонятно. Судя по исходнику, его значение просто выводится на экран. Однако, логичнее было-бы вывести на cout найденные записи. Нечто вроде. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.05.2007, 23:58 |
maytonВаша процедура prosmotr не имеет логического завершения. После её выполнения в переменной j очевидно должен находится какой-то счетчик найденных записей. Верно?Ой, ну что вы к этому несчастному счетчику прицепились? У Натальи ошибка в алгоритме. Она сначала выводит все записи из файла, потом спрашивает чего искать и пытается найти запрошеное читая из файла, но файл то уже кончился.... ... |
| 22.05.2007, 00:30 |
И как быть мне ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Насколько я поняла - ошибка в этом куске кода? я удалила finp >> s ; // чтение из файла результат тот же надо полностью повторять как при выводе всех записей? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и потом выполнять поиск? ... |
| 22.05.2007, 00:43 |
Да, недоглядел... Можно использовать seekg для возврата в начало файла. А далее, как вариант( не проверял, может содержать ошибки) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.05.2007, 09:46 |
Что то у меня все равно не получается..... ... |
| 22.05.2007, 23:03 |
Переработала маленько программу(сделала поиск отдельной функцией) На выходе все равно получается "0" спортсменов((((((( Я так думаю, что теряется введенное количество спортсменов в начале программы.... и когда программа пробегается при поиске количества спортсменов заданного общества она смотрит только одного спортмена.... Хотя может я и ошибаюсь..... Подскажите, пожалуйста!!!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. ... |
| 23.05.2007, 00:12 |
Наталья_25Я так думаю, что теряется введенное количество спортсменов в начале программы....А ты его не храни. Вообще не храни. ... |
| 23.05.2007, 00:28 |
То есть не хранить? а как тогда пробегаться по спортсменам? Код: plaintext 1. ... |
| 23.05.2007, 00:33 |
Построчно читая файл - прочитаешь данные о всех спортсменах. ... |
| 23.05.2007, 08:46 |
Ну помогите кто нибудь!!!! мне в пятницу уже сдавать надо.... напишите пару строчек кода, пожалуйста! ... |
| 23.05.2007, 20:43 |
Если нормально срабатывает функция prosmotr_full() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.05.2007, 21:17 |
Все работает! Огромное спасибо!!!! Только я не поняла в чем моя ошибка? я вроде примерно так же писала код.... enkarito Спасибо! ... |
| 24.05.2007, 02:56 |
Ваш цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Измененный цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.05.2007, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028811]: |
192ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 461ms |
