Загрузка файла на FTP, Connection reset by peer
Доброго времени суток! Использую в своей проге idFTP, надо выложить на FTP небольшой архив ~120кб, столкнулся со следующим глюком, файл выгружается через раз, раз нормально, другой раз доходит до доходит до ~87кб и замирает, потом выдаёт ексепшн "Connection Reset by Peer". Канал в инет порядочный 1мб/с. Пробовал выкладывать файл через Total Commander, раз 10 подряд, нет проблемм. Подскажите как как опредилить что загрузка приостановилась чтоб начать выгружать заново. Сенкс. ... |
| 23.05.2007, 12:27 |
собакабарабакаДоброго времени суток! Использую в своей проге idFTP, надо выложить на FTP небольшой архив ~120кб, столкнулся со следующим глюком, файл выгружается через раз, раз нормально, другой раз доходит до доходит до ~87кб и замирает, потом выдаёт ексепшн "Connection Reset by Peer". Канал в инет порядочный 1мб/с. Пробовал выкладывать файл через Total Commander, раз 10 подряд, нет проблемм. Подскажите как как опредилить что загрузка приостановилась чтоб начать выгружать заново. Сенкс. В try-catch ловить эксепшены и перезапускать процесс копирования... ... |
| 23.05.2007, 13:08 |
Я очень извиняюсь, но вы не могли бы написать детально как их поймать, я только начинающий, а очень срочно нада. Сенкс. ... |
| 23.05.2007, 13:20 |
собакабарабакаЯ очень извиняюсь, но вы не могли бы написать детально как их поймать, я только начинающий, а очень срочно нада. Сенкс. Этот компонент (idFTP) не знаю, поэтому скажу приблизительно. Это выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.05.2007, 14:08 |
Уже поставил проверку на эксепшены и все равно виснет, не так часто как раньше но есть! поскажите пожалуйста, а как можно сделать так чтоб если в течнии допустим 1 минути файл не выгрузился на ФТП, то начать заново? Пробивал с помощю Timer прога виснет! Срочно нада. Сенкс. ... |
| 24.05.2007, 10:58 |
abetylaУже поставил проверку на эксепшены и все равно виснет, не так часто как раньше но есть! поскажите пожалуйста, а как можно сделать так чтоб если в течнии допустим 1 минути файл не выгрузился на ФТП, то начать заново? Пробивал с помощю Timer прога виснет! Срочно нада. Сенкс. Там должно быть свойство TimeOut. Надо его выставить в какое-то значение. По крайней мере для стандартного TNMFTP в хелпе написано следующее: автор property TimeOut : Integer; The TimeOut property specifies the amount of time (in milliseconds) to wait for a response from the socket before an exception is raised and current operation is aborted. If TimeOut is 0, an exception is never raised, and operations never time out. Default: 0 ... |
| 24.05.2007, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028807]: |
2776ms |
33ms |
| others: | 256ms |
| total: | 3136ms |
