HELP!
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста! Если я соотворю структурированный тип и передам его по сетки из Linux (прогу на С) клиентской проге Windows(Delphi). То смогу ли преобразовать этот тип обратно к структуре??? По Си: Подскажите как преобразовать такие типы как char* и int друг в друга ?! И как преобразовать структурированный тип к char[]? ... |
| 01.06.2007, 09:03 |
HELP!
авторПодскажите как преобразовать такие типы как char* и int друг в друга ?! #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(void) { int n; char *str = "12345.67"; n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d\n", str, n); return 0; } ... |
| 01.06.2007, 11:03 |
HELP!
На http://www.codenet.ru/progr/cpp/spru/index.php см. atoi, itoa ... |
| 01.06.2007, 11:36 |
HELP!
Летать пока не умеют, стрелять тоже. Но орлы!(с) 1) Предать структуру можно, есть два способа - правильный и не правильный.Правильный - сериализовать структуру в буффер руками по элементно, передавая каждый тип в сетевом порядке байт. Можно неправильно, ибо с обоих концов скорее всего интел, подгодав выравнивание. Только чтобы с дельфей работало нужно будет dll рисовать преобразовывать тогда совсем просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.06.2007, 12:00 |
HELP!
2 blinded Какую DLL ? Для чего? что в ней должно быть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А обратное будет что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.06.2007, 11:06 |
HELP!
Упс! Опечатался! Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2007, 13:16 |
HELP!
-- Можно мне чашечку кофе ? -- А что тебе знает, можно тебе кофе, нельзя тебе кофе ??? ... |
| 04.06.2007, 13:35 |
HELP!
chikanok wrote: > Если я соотворю структурированный тип и передам его по сетки из Linux > (прогу на С) клиентской проге Windows(Delphi). То смогу ли преобразовать > этот тип обратно к структуре??? Да > Подскажите как преобразовать такие типы как char* и int друг в друга ?! atio, itoa, sprintf > И как преобразовать структурированный тип к char[]? 1) printf, sprintf и аналогичные. Перегоняем в текст, потом парсим. 2) Если в структуре нет указателей, можно её саму скастить в char*, и передать по сокету... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2007, 13:43 |
HELP!
Подводим итоги! Отправил структуру принял структуру! Всё работает! Это очень радует! Только под Delphi структуру немного пришлось изменить для совместимости! Теперь вот какой вопрос: Как сделать структуру типа вот этой под С и под Delphi: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот ещё какой вопрос : В делфи есть хорошая штука: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.06.2007, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2028759]: |
163ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 436ms |
