Иерархическая структура данных, что посоветуете?
Есть БД. В некой таблице client организована иерархическая структура при помощи полей ID, PID, LEVEL. Получается таким образом дерево, причем не бинарное, а количество потомков может быть достаточно велико. Нужно вывести всех потомков для определенного родителя. Какие будут идеи? Буду очень рад всякого рода исходникам :). Спасибо. ... |
| 03.06.2007, 23:27 |
Написать запрос с использованием "CONNECT BY" ... |
| 03.06.2007, 23:38 |
Можно поподробне пожалуйста, первый раз такое встречаю. Знаю можно вывести прямых потомков каждого узла, а дальше - использовать рекурсию. Еще можно одним запросом считывается все узлы, строить мэп PID=>ID и дальше опять же рекурсия. Но как реализовать не знаю. :( ... |
| 03.06.2007, 23:59 |
есть реализации бд-зависимые и относительно бд-независимые. ... |
| 04.06.2007, 16:53 |
Вот как делал на фокс про Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При помощи CONNECT BY не получится, т.к. на фокс про нет такой фишки. Вот пробовал: Код: plaintext 1. 2. и ругается на 2-ю строчку, а именно на слово START ... |
| 04.06.2007, 17:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest7654321&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
26ms |
| others: | 421ms |
| total: | 647ms |
